Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Samsung R538 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:12
Доброго времени суток!
Samsung R538 с материнской платой BREMEN2-L
Нет сигнала на матрицу, загрузка ОС не происходит.
При нажатии кнопки питания крутит кулером, видео, мост, процессор умеренно теплые, напряжения вроде в норме (я не имею большого опыта в ремонте, возможно тут могу ошибаться)...
Подключил POST карту, выдала код A3 но в мануале этого кода нет.
при отключенном жестком диске не на долго задерживается на A3, затем сбрасывается в 00.
Подкидывали на всякий случай матрицу, изменений нет. подключили стандартный монитор, кратковременно будто пытается включиться и снова дежурный режим.
Может кто подскажет как побороть? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 23:41
биос прошить. напряжения померить. схему открыть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:01
проблема решилась, оказался отвал видеочипа...
