Текущее время: 09 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Samsung конфликтует с АКБ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 10:38
Здраствуйте, у меня есть аппарат Samsung np-q310. Попал он ко мне не включающимся, произвел замену транзисторов q510 и q511, оба имели обозначение 4435b. Заменил q510 на 4435b и q511 на 4407a. Плата завелась, но увы с батарейкой отключается, зарядка уходит в защиту. Подкинул батарейку такую же, завелась с нее, батарейка была заряженой, подключив зарядку и она опять уходит в защиту :( Подскажите в чем может быть дело, может кто сталкивался :( :( :( ( сам думаю начать с шим контроллера зарядки исл)
ML-Tianjin_ext
Rev Mp1.2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung конфликтует с АКБ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 12:30
http://habrastorage.org/storage2/56d/d6 ... 6d827a.jpg
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 12:32
если по существу смотрите генерацию на шиме зарядки,уходит в защиту - значит ток просто бежит от разьема в батарею.
правильно открываются.закрываюся входные ключи.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 12:37
К сожалению осцила не имею :(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 16:08
Соответственно, большая часть опций ремонта недоступна... Могу подарить С1-67, с Вас пересыл.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 16:09
Единственное, посмотрите характеристики, а то, может, лучше другой купите :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 17:16
Заменил q511 на 4435bz, начал работать нормально с батарейкой, установил операционку и началось опять по новой, изначально ключи самсунга стояли 4435b, по даташиту такой же трудно найти, в общем на батарейке пропала задняя индикация, подкинул другую на ней тоже самое стало, хотя если до винды доходит то показывает что батареку заряжает, отключается в любом моменте. Без батарейки летает без проблем. Helpppp кто сталкивался, может это транз какой то особенный и нужно именно 4435b?????
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 03:02
Dante110, берите, халява же... :)
Для большинства работ пойдет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 15:07
Вы мне по теме лучшеб помогли :( :( :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 15:58
http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=4435B
какой из них
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 23:31
Дык помогаю, берите, Шура, берите, они золотые... (т.к. халява) :)
Мосфеты вроде подходящие...
Сделайте замеры на: q510, q511 и q512 (d,s,g) по отдельности для зарядки и батарейки.
Отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 11:48
какой из них
4435bz ставил, на плате 4435b. схемы не имею :(
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:45
Отпишитесь.
С выключенным состоянием---
сеть q510 (g9.5 s19.2 d19.2) q511 (g1.7 s19.2 d19.2) q512 (g8.5 s19.2 d19.2)
батарея q510 (g5.5 s11 d11 ) q511 (g1 s11 d11 ) q512 (g1.2 s11 d11)
При подключении акб показывало на всех ключах ноль, воткнув зарядку, она ушла в кз и с батареи заработали ключи
С включенным состоянием----
Сеть q510 (g9.4 s18.8 d18.8 ) q511 (g1.7 s18.8 d18.8 ) q512 (g8.2 s18.8 d18.8)
батарея q510( g4.7 s9.6 d9.6 ) q511 (g0.08 s9.7 d9.7 ) q512 (g0.02 s9.7 d9.7)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 00:59
Cсылка на схему- в личке. Судя по замерам, напряжение с зарядки прямиком поступает в батарею и от батареи и обратно. Еще раз проверьте эти мосфеты и сборку q1.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 12:06
Q1 не в кз. мосфеты все заменил, тоже самое. Вот на U507 1,2 и 27,28 ножки замыкают на землю, так должно быть???( с моей точки логики не должно)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:03
Спасибо Вам большое Виктор. выпаял шимку кз ушло. буду искать замену
