Текущее время: 27 май 2026 05:30
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 11:04
доброго времени суток, уважаемые форумчане
видео ATI 4570
север sis 671DX
юг sis 968 заменен на новый
BIOS шил с сайта последний через программатор.
при установке win XP ошибка 0х0000002с , win 7 ошибку посмотреть не удается уходит в перезагруз
винт заменен на новый та же беда, память ставил проверенную
какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 11:42
видео ATI 4570
север sis 671DX
какие будут мысли?
Может юг плохо посадили?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 12:03
сел идеально, там шары 0.6, паял на станции, чип шатал, исключено
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 13:48
Юг зачем менялся?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 13:54
юг менялся из за то что не было видно ни СD ни винта или определялись крякозяброй
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 13:58
может север не правильно работает? хотя тесты памяти проходит(мемтест) и память подкидывал другую
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 14:02
там все дохнет, и север и юг, и сокет... плата Г полное, стараюсь избегать F5VL, F50SL, но все равно они меня находят иногда :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 14:12
проц еще не менял, но думаю слишком он мошный для такой платы, есть т7500, потянет его этот SIS чипсет ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 14:14
север и видик отреболил результат такойже, про плату наслышан(сам асюс говорит), заказал новый север , но пока он едет хотелось бы услышать еще варианты
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 18:52
предыдущие 2-а винта на которые ставил были один глючный смарт у второго бэды, поставил новый из пленки на 750 все встало и заработало. :dan_ser:
всем спасибо тему закрываю
