Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: ACER aspire 5102 hcw50 la-3151p REV:2A Перезагруз
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 12:02
Здравствуйте.
Бук после залития компотом в районе мультика и флеш биос. Очищен, промыт, заменено пару резисторов, биос прошит два раза. Процессор подкидывал в другую мамку, исправен, оперативку менял. Напряжения, какие только нашёл, все в норме, акб заряжается.
Вот последовательность кодов посткарты - 80 86 87 80 86 87 X4 08 18 28 2E 38 0q 1A 0 1A 0 и выключается. И так в цикле. Последние три очень быстро меняются , а перед этим доЛго стоит на 1A при этом снижаются обороты вентилятора.
Знак X значит, что символ непонятный и символ q так, как он отобразился на посткарте.
Без оперативки останавливается на 28 коде и не перезагружается.
Сапасибо.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 12:19
Там кардридер бга, под него не затекло ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 12:44
Нет, достаточно локально было залито. На обратную сторону ничего не протекло.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 01:18
C154 колотый. Мамка запустилась.
