Текущее время: 27 май 2026 02:52
 Заголовок сообщения: Снова LX6
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:03
DV6 Quatna LX6 - был заменен юг. Как следствие кулер в неадеквате. Дампов кучу перепробовал, со слов выкладывавших - рабочие. Эффекта 0. Может есть у кого что-то 100% проверенное. Естественно не слитое с девайся
 Заголовок сообщения: Re: Снова LX6
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:17
А с оффсайта чем не устраивает?
Там как раз ME чистый.
ЗЫ
R_DON писал(а):
был заменен юг
Не ЮХ это вовсе.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:18
Антон Драчёв Хаб, с оффсайта не шил. Никак не разберусь с распаковкой, да и кучу дампов выкладывали все равно не то.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:19
А если по сути, дамп реально рабочий есть?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:23
Большинство выложенных здесь дампов - реально рабочие.
Просто вам нужен дамп с чистым МЕ.
Вот почитайте, как его правильно готовить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:25
реально рабочий, сам сливал, делал и проверял
Rom_ClearME _Ok_Tested.bin [4 МБ]
EC_LX6_Ok.bin [512 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:31
Юрий, ну зачем же сразу блюдечко? :)
А как-же подумать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:32
[ruv] Юрий Рогачевский Ваш зашивал - все равно молотит... Как я понимаю там ME уже не чистый так так с девайса слит. Уже перекинул хаб с донора LX6 там видло угрели - не помогло.
Сейчас зашью еще раз с новым хабом
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:34
Антон Драчёв Я не ленивый и подумать не против, просто ситуация требует действий и выдачи аппарата. А времени уже просто нет.
написано же... ClearME - чистыйME
долго ли проверить на "чистоту"? по ссылке все расписано
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:42
R_DON
RTC батарейку перед прошивкой снимите.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:44
Антон Драчёв :) Обязательно
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:48
[ruv] Юрий Рогачевский Моя ошибка вероятно была, я только ROM зашивал, а надо было все судя по всему все шить. Или хаб корявый был хотя снимался с ноута с совсем иной проблемой. Сейчас все крутит как надо. Вот теперь уже интерес берет своё, поставить обратно предыдущий хаб я зашить заново??
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:51
По идее должно прокатить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:52
В прошивке EC есть связь с ME регионом или это только в ROMе?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:53
У меня 0.35 шары закончились, извращался на 0.45 садил, так что перед тем как что-то предпринять хотелось бы оценить риски, стоит ли интерес того...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:56
Я на 0.4 сажал. На 0.45 не знаю, если только трафарет оч хороший..
И, кстати, можете усложнить квест.
Поменяйте хаб, потом скачайте с оффсайта биос, нарежьте, и зашейте.
Это будет намного круче. :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 20:00
Есть такие хабы, снятые с рабочих машин, которые залочены и работают только на родной машине. Например, стоящие на Aspire 3820T.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 20:30
Антон Драчёв Ну я же говорю что пробовал - нестарт. В чем-то не разобрался, я сейчас хочу просто для себя некоторые моменты выяснить, а времени на поиск ошибок и в том в чем пол дня ковырялся просто нет. Будет lx6 еще, обязательно повторю все эти игрища.Иван Васильевич Хаб кстати с пакард белла какого то....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 21:31
Ну вот, что-то близкое. Самое интересное, что танцы с биосами не помогают. Да и не нужны они, когда на сайте лежит полный дамп. Ставишь мост на любую другую машину - получаем бешенный вентилятор и неустановленный драйвер на Intel ME. Ставим на родную - всё работает замечательно.
Я вот специально в коробочку положил, как образец. И, кстати, GPIO33 тоже не при чем.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 22:43
Иван Васильевич Вы правы! Провел эксперимент - как вы знаете все заколосилось и работает. Мну набравшись смелости накатал предыдущий хаб (посмотрел с чего снят - LA-5893P), снял с платы Антон Драчёв БАТАРЕЙКУ и махнул хаб на свежеприготовленный, затем не включая зашил его дампами любезно предоставленными мне[ruv] Юрий Рогачевский в итоге получил полную работоспособность всей периферии (т.е. хаб свои функции выполняет), но неадекватное поведение кулера, при чем не 33 сек а около 2 мин - впритык до запуска PE c AIDA64, там сначала температура 58 затем 85 и "полетели". В общем еще одно подтверждение вашей теории об асеровских (компаловскиих) хабах. После сего разочарования повторил все действия в обратной последовательности и получил рабочий бук. Хаб тоже отложил с пометкой ACER ONLY. Может для статистики пригодиться.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 22:46
Иван Васильевич Хотя в 3820T - Wistron JM31.... А у меня был с компала... Либо это сам АСЕР что-то намудрил....
