Текущее время: 27 май 2026 04:34
 Заголовок сообщения: dv6000 (ат6) нет дежурки (мах8734а)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 13:13
Немогу победить дежурку, на максимке vcc , ldo3 и ldo5 присутствует, но дежурка незапускается, сопротевления на дроселях на массу в норме. На какие выводы обратить внимания?
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 (ат6) нет дежурки (мах8734а)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 15:42
На 3 и 4 выводах, я думаю, должны появиться разрешающие сигналы.
Смотри http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X8734.html
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 15:44
смотри стр.12
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 17:35
На 3 и 4 ноге стоит 5в, думаю так и должно быть. Вот только интересно сколько должно быть на 6 ноге ( shdn )и 2 (pgood)?( у меня shdn 4.9v ; pgood 0v)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 20:56
shdn инверсный, т.е. тут норамльно всё, а pgood поднимется только когда 5VPCU и 3VPCU появятся.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 21:19
Я бы еще проверил сопротивления на затворах ключей к общему, сами ключи и обвязку, но скорее всего шимка дохлая.
Кстати как она греется и какой ток потребления от 19В?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 10:37
Опять присел к етой головоломке. Дежурка холодненкая, поменял уже 3 штуки - то же самое. Всё таки обнаружил што попытка запуска дежурок на долю секундый когда подключаю питания есть, но видимо уходит в защиту. Короткого на дежурках точно нет, даже дросели отпаял- всё равно отключается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:15
Raimondas, схема ноутбука есть (если надо, дай почту)? Схема дежурки полностью совпадает с даташитом. Что уходит в защиту - ЗУ, что отключается? Когда уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:37
С отпаянными дросселями так и будет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:45
На ДВ 2000 была такое, прошивка биоса решило проблему. Может тоже это самое.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 21:59
Нашёл схему но совсем нечего непонимаю, вроди бы сопротевления на ключах и дроселях на землю в норме , но подключив лабораторник на дросель pl31 (формируется 5vpcu ) немогу поднять напрежения больше чем 3в ,так как возле етой цифрый амперы поскакивает от 0,1а до 2 -4 -6 пока не выгорает парочка полевикох pq55 ,pq56 .После их заменый такое поведения осталось, только успеваю отключить пока они несгорает. Больше никто негреется. На дроселе pl30 тока при 3,3в употребляет 0,1а. может я не так што та делаю?
cron
