Текущее время: 15 мар 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Крышка GPU PS3 Fat, снимать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:50
Тема возможно избита, всё же прошу совета у имеющих опыт в данном вопросе. Пересмотрел кучу инфы, сколько людей, столько и мнений, есть нужда в реболле GPU на приставке, надо ли снимать крышку с чипа, или можно снять чип так? Эффект не потеряется? Если снимать, подскажите на, что она садится изначально, компаунд или клей это? Каким методом снять, прогрев? Если компаунд, то по опыту с сотовыми, есть такой злой компаунд, что ничто не помогает. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Крышка GPU PS3 Fat, снимать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 20:53
Поменять.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 01:32
С помощью лезвия для бритв (не дорогие - для многоразовых станков) крышка достаточно просто снимается. Нужно резвие сломать на пополам (чтобы получить не острый торец упора). Вставляете с угла так, чтобы лезвие попало между металлом и чипом памяти - и покачивая давите (только без фанатизма). И так с каждой из сторон.
Счистить остатки термопроводящего клея можно с помощью ксилола (в лаках/красках продаётся - лучше брать Питерский).
После того, как пересадите чип - приклейте на место крышку. Наилучший вариант - термопроводящий клей (марку не скажу - беру всё время в вольтмастере - там он один - "не промажешь :-) " ).
С помощью лезвия можно и крышку процессора CELL снять - для этого нужно сделать аля саблеобразный вид того же лезвия. И работать по кругу. Делать очень осторожно и по-этапно. Главное не повредить верхние проводники на текстолите процессора.
Вообще - у процессоров часто встречал нарушение теплового контакта между кристаллом и крышкой - при этом на играх куллер в режиме взлёта работал и приставка выключалась по защите.
p.s. Не забывайте про технику безопасности - палец можно лихо лезвием рассечь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 08:47
Спасибо за расширенный ответ. Клей тоже нашёл.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 11:19
Короче, с лезвиями не прокатило, не поддаётся, ещё и вены вскрыть опасаешься :), в итоге, взял кусочек пластика, засунул в щель между чипом и крышкой для прокладки, вставил в щель шпатель стоматологический, стал прогревать феном, шпатель как рычаг, усилие совсем небольшое, секунд через 20 крышка сама отвалилась.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 11:39
Вообще, если речь про снятие крышек с подобных изделий - то лучше избегать любого грубого механического воздействия - результат может оказаться плачевным.
В целом надеюсь, что у вас всё получилось.
p.s. несколько раз встречал в PS3 разрушение именно шариков под чипом - поскольку нажатие на подложку чипа приводило в чувство саму приставку. Поэтому - снятие чипа (при чём обоих - как процессор так и видеочип) - далее перекатка на свинец - и на место :) .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 11:57
Сам, как говорится очковал:), визуально всё цело, сейчас займусь реболом, отпишусь по результату. Ясно конечно, что временно всё это, если и не напрасно, может чипу уже кирдык, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 18:56
Делал реболл 2 раза на PS3, оба вернулись по гарантии, видимо отваливается кристалл от подложки, больше делать реболлы не стал у приставок.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 18:57
Кстати чип банально реагирует на 20 секундный прогрев, так что это лишний раз подтверждает версию об отвале кристалла.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:59
На них новые то кстати есть ? Мимокрокодил.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 00:57
Новые - нет. Реболл с доноров - встречал.
Процессор Cell отвалился от подложки - не исключаю такого... Ввиду того, что я не специализируюсь на игровых приставках - всего несколько штук было в ремонте - несколько раз требовался реболл (я вообще в некоторых случаях был в тихом ужасе - припой такого качества, что я смог без особых усилий рукой снять дроссель питания - просто чуть сильнее дёрнул...). Бывало нарушение теплового контакта между кристаллом и крышкой.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:51
А это все опять гадание, есть контакт - нет контакта, зареболил - вроде работает, авось отработает) Все тоже самое что и в ноутах, принтерах и тд )
Ввиду того что новых чипов вроде как особо нет, надежный вменяемый ремонт по сути в этом плане невозможен.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:57
Сам в приставки не лазил ни разу, но что же там такого, что китайцы поставить не могут ? фирменные майрософтовские и соневские BGA ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 02:12
Угу.
http://www.ebay.com/itm/1-Piece-PS3-GPU ... 2c71b7603f
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 15:51
Без разбора дуем в трубу феном 100 градусов 2 минуты. Если стартанула то никакой ребол ей не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 17:03
http://www.ebay.com/itm/1-Piece-PS3-GPU-Sony-Computer-RSX-CXD2982GB-With-Balls-/190886404159?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c71b7603f
Гы.. e-best даже мульты с трещинами "на шляпе" шлёт (как-то от нужды взяли один), и на какой помойке раскапывают?
Ответ сам знаю :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 09:39
Не прокатил реболл в итоге. Отвалился кристалл проца. Вывод, нефиг тратить время на ремонт такого плана.
