Текущее время: 09 апр 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Acer aspire v3-551G Не работает монитор.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 21:30
Всем привет! Народ помогите пожалуйста. Менял термопасту на своем ноуте acer aspire v3-551G. После чего собрал обратно, включаю, а он реагирует только тем что загорается лампочка на кнопке самой и остальные индекаторы на панели как обычно, и через сек 3 отрубался, решил разобрать снова чтоб посмотреть что не так сделал, обнаружил что сам процессор не правильно прицепил, точнее не до конца затянул зажим. Все исправил собрал снова включаю, ноут включается все индикаторы горят моргают как обычно, то есть видно что ноут включается, но изображения нет ни какого, даже не моргает не горит, мертвая реакция. Заподозрил на шлейф у самого штекера, думал мало ли зацепил, потянул или еще что то, но нет там все в порядке. там все в порядке Попробовал подключить монитор другой через разьем расположенный на корпусе, и он ни какого сигнала не подает. В чем может быть причина. Помогите плиз... :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-551G Не работает монитор.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 21:55
Вам в сервис надо, пока хуже не сделали аппарату
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 22:06
А предположительный диагноз есть какой нибудь? :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 22:07
Руки - 100% диагноз, до них он работал :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 22:11
:-) Тоже верно. А от того что термопаста попала на микрочипы находящиеся вблизи с чипом на которую наносишь саму пасту, не может быть сбоев?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 22:16
переткните память как вариант
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 22:21
Chetde Да все уже переткнул, подул, пошевелил, потрогал. бесполезно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:07
Ура!!! Ноут заработал! Не знаю что было с ним, просто разобрал собрал и опа заработал. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :dan_ser: :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:35
Руки - 100% диагноз
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 20:26
но кучку кирпичей я так понимаю владелец уже успел отложить ))
