Текущее время: 08 апр 2026 14:57
 Заголовок сообщения: emachines e510 выключается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:07
всем добрый день. принесли данный ноутбук (icl50 la3551p rev 3.0) со словами то работает то нет, диагностика показала на север le82gl960 - дунул на него он включился. Сказал клиенту нужно менять, он сначала отказался но после несколько недель принес в согласии под замену. После ковыряния интернета решил его заменить на gm965, был в наличии, после перепайки он ведет себя так - включается кулер разкручиваеться останавливается на 1с и опять набирает обороты 2-4 с ноутбук выключается, далее купил новый gl960 посадил перекатав его на свинец все осталось по прежнему то есть включается и выключается, да забыл добавить проц t1400 не потдерживается 965 мостом был приобретен m550. на данный момент память и процы проверены, ориентировался этой схемой питания совпадают
 Заголовок сообщения: Re: emachines e510 выключается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:13
почему то схема не добавилась вот http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-3551p
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:16
Це фантаситика, синку (с) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 15:00
почему фантастика? может не правильно я написал, ноут изначально включался всегда но изображение не было, так и клиент говорил включается загружается виндовс все работает а на след. день включается и экран темный, кода принесли изо не было дунул феном на него gl965 появилось и отработал он почти неделю
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 15:01
gl960 поправлю
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:41
интеловские севера на прогрев не реагируют... никак... прекращайте уже дуть на всё подтяд.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 18:06
спасибо дядя Женя будем знать. а не подскажите на что обратить внимание в моей ситуации?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 00:22
Внимательно осмотреть посадочное место севера под микроскопом... бывали у меня 3551p с рванкой под севером.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:49
поднял север и действительно нехватает пятаков около 10, есть другая плата jdw50 la-3771p rev 1a. включается нет изображения, прошолся по питаниям и обнаружил нет питания памяти 0.7в вместо 1.8в замена мосфетов дала 1.8в, но видео всеравно нет, прошивка биоса не помогла, шил с оф. сайта, до меня плата была в ремонте, спрашивал что делали, сказали прошили биос больше ни чего не трогали. Север gm945 юг 82801gbm, на что еще обратить внимание, помогите
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 17:45
подпаял пост карту, показала ноли ресет не горит, клок моргнет и когда принудительно при выключении нажимая и удерживая кнопку вык. - 1раз морнет
