Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Asus asus u31jg нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:40
Приветствую, коллеги!
Ноутбук asus u31jg, платформа asus U31JG REV. 2.0. Заменен северо-юг BD82HM55, прошит биос с чистым МЕ-регионом. При включении нет инициализации. Пост-коды: 78h, 45сек. 79h, 40сек. 94h, 15сек. b2h. Есть какие-либо идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus asus u31jg нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:07
хоть указали бы зачем мост-то меняли
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:15
Мост менялся по причине короткого замыкания по цепи питания. Заменен на новый, питание на нем в норме.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:42
Причина пробоя моста ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 15:07
До меня ноут побывал в руках умельца - умудрились пересадить мост с другой платформы без перекатки на свинец. Возможно мост и живой, да вот трафарета под него нет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 15:43
Снимите всю ненужную переферию, попытайтесь найти фото матери и проверьте обвязку.
На инсайде пост - жопа, считайте в слепую действуете.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 15:44
Биос ЕС прошейте тоже, подкиньте проц и память в разные слоты, промойте сокет проца и сокеты памяти. У меня пару раз бывало.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 15:51
[offtopic]Биос ЕС прошейте тоже[/offtopic]
Тут одна eeprom на 4M.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:38
Процессор и память проверены изначально.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:10
Господа, еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:47
Нет не сами проц и память, а их сокеты.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 09:03
Подскажите, что за пост-код b2h для AMI биоса?
