Текущее время: 08 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Acer 5920G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 09:57
Попался в ремонт данный девайс. Платформа ZD1. По словам хозяина включается и черный экран. Думал как типовуха, сдохла видео карта. Оказалось не все так просто. Проверил видео (ставил рабочую карту. ) тоже самое. На LPC тишина.
Что сделано. Прошит биос, обмен с флешкой есть,заменен мульт ,ЮМ. Результат прежний. Нет жизни на LPC . На EC DEBUG PORT тоже тишина. Подскажите в какую сторону копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 10:11
Проц и память менялись на исправные.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 10:42
что с резетом и клоком?
что с напряжениями?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 12:28
Все напряжения есть. (дежурные,питание памяти ,проца и т.д. ) клок есть. по крайней мере на
SATACLKREQ#
PCLK_PCM
PCLK_DEBUG
PCLK_591
PCLK_ICH
CLKUSB_48
14M_ICH
рест похоже какойто висит в "0"
Часть сигналов где есть в наименовании RST в лог. 1
Какой конкретно ресет проверить в первую очередь ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 12:44
С модемом пробывал? На форуме писали, что без него глюкует мать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 12:48
да модем вставить, хотя без него на лпц жизнь должна быть вроде. RTC батарейка жива?
а что с кварцами? если с ними все ок.. наверно, надо в сторону севера смотреть...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 13:25
Про модем тоже читал. Так и так пробовал.
Батарейка 1.5 В.
Кварцы генерируют :-)
Сигнал PCIRST# в 0. С моста идет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 13:34
aleks_k писал(а):
Батарейка 1.5 В.
Мало... меняйте, должно 3В - 3.3В
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 13:46
Уже поменял. Таже песня :(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:33
Если не ошибаюсь, этот ресет идет в вафлю и кардридер.. попробуйте снять их и посмотреть что будет. хотя не думаю что из-за них посты бы не бежали.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:45
по схеме идет. по факту с разъема PCI до карт ридера не доходит.
На карт ридере сигнал в "1"
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:52
посты точно не бегут? не верю я, что из-за шины PCI они могут затыкаться полностью, хоть что то, но должно успевать пробежать... юг живой посадили? сел нормально?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:33
точно не бегут.
ЮГ живой. хоть и бу. с рабочей материнки снял
при старом такоеже поведение было.
сел нормально.
уже не знаю на что думать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 09:52
Как можно определить заводится ЮГ или нет ?
На какие сигналы обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 19:33
поменял север. таже ситуация . :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
