Текущее время: 07 май 2026 17:15
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 18:53
LA - 5894P
пришел с коррозией возле аудиокодека и отсутствующим звуком. все было устранено и отремонтировано, вернулся с отсутствующим звуком. Уж не помню что я только с ним не делал. я про замену кодека, усилителя. усилок на плате включал, проверял. и Юг заменил, после замены изо и пропало. поставил другой, - ничего. я так понимаю сигналы LVDS при пуске идут с юга? проверил на "залипухи в окресности," на все такое, сравнил с имеющимся донором. все цело. а вот хрень такая имеет место. схема есть на 5891. но видимо они отличаются значительно. прошу подсказки, спасибо.
мультик - новый установил
на внешку показывает об отсутствующей ОС.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 19:05
viewtopic.php?f=231&t=65123&start=0
“Ноутбук — дело тонкое”
