Текущее время: 04 апр 2026 11:37
 Заголовок сообщения: Asus F3JA - нет звука
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 06:42
Всем привет, попался такой нотик. Модель Asus F3Ja, платформа F3JA Rev: 2.1. Винда нормально видит звуковое устройство, вроде все как работает, но нет звука ни на динамиках, ни на наушниках. Первым делом заменил разъем, потом ALC660. Поискал по форуму, нашел вроде как типовуху что вылетает транзистор и резюк, идущие к звуковому разъему, заменил их (резюк 5 кОм), ничего не изменилось (прикрепляю фотку, красным обвел резюк и транзистор). После заменил TPA0212, но тоже ничего не изменилось - нотик как вел себя, так и ведет. Винда видит как будто все работает, но звук никуда не выдается. Что подскажите, куда копать?
161120133007.jpg [ 297.81 КБ | Просмотров: 334 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3JA - нет звука
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 07:26
sash1993, не в драйверах ли дело? Может банально звуковое устройство выбрано другое или только цифра включена в драйвере, или просто винда кривая, а вы уже пол-платы перековыряли :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 08:14
Не, дело не с дровами 100%. Стоит чистая винда с чистым драйвером с реалтековского сайта. +при запуске в биосе включено воспроизведение мелодии, а его нет. Нашел на влабе что дохнут 2N7002 (как раз такой один я и заменил), проверил все вокруг звуковых разъемов (их всего 8), с обратной стороны платы обнаружился один нерабочий, заменил его - ничего не изменилось.
