Текущее время: 06 май 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G темный экран?!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 18:04
Всем привет!
В очередной раз я снова обращаюсь к Вам за советом.
- Подскажите, если не сложно, имею на руках Acer Aspire 5560G (JE50 SB 10338-1)/ Началось с того, что ОС перестала загружаться, после очередного обновления.
- Далее при включении, на экране при выборе режима загрузки, были серые разводы (сам этого не видел), со слов гармоничные, может тема.
- В последствии, включаю данный ноутбук, а экран полностью темный, по шорохам и звукам ощущение, что все грузится, но на экране тишина.
Делал:
- подключил внешний монитор - не включается монитор.
- разобрал ноутбук, отключил шлейф, подключил монитор - не включается монитор.
- внутри кулер работает, температура на ощупь нормальная.
Может кто подскажет куда "рыть". :smu:sche_nie: За ранее Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G темный экран?!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 18:12
В сторону видака
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 18:22
А точнее снять дискретную графику и бук должен на интеграции запуститься... Зачастую так и делаю, смысла особого дискретку там поднимать нет, да и клиентам большинству по деньгам такой вариант больше нравится.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 18:39
Снять?! Я не понимаю как, она там впаяна! Может я :du_ma_et: не понимаю....Век живи и век учись! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 05:00
Снять PR9203 резастор и шим видика не пустится PG останутся , бук должен дать картинку со встроеного, если дело в видике :
"PR9203, высветится 92стр схемы. Там стоит шимка PU9201 RT8208BGQW, на 9й ноге висит этот резистор - он там один!"
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 08:59
Спасибо Вам огромное! Буду пробывать! Удачи Вам!
почистил. ведите себя прилично... все :nel-zya:
