Текущее время: 15 мар 2026 18:04
 Заголовок сообщения: K56CM непонятки вокруг видео.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 16:13
Здравствуйте. Уже 2ой похожий приходит, 1ый не успел толком глянуть, быстро забрали.
Ноутбук включается на долю секунды, поднимая все питания и тут же вырубается.
По LPC обмен есть, но ASUS посткарта ничего не выводит.
Проверяя на отрыв, случайно жмакнул на шим GPU и о чудо, оно запустилось висит на посте 55h. При этом, потребление даже с охладом растет безумными темпами, до 1.8А за 10-15 секунд. Питание GPU при этом так же пропадает в первую секунду, но остальные питание остаются. При этом дико и безумно калиться видак.
Есть варианты запустить с отключенным видлом?
У кого было что либо похожее, видео дорогое, на бум менять не хочу?
ПС шим поменял, не помогло. Все так же от пальца запускается.
Видео N14P-GE-OP
 Заголовок сообщения: Re: K56CM непонятки вокруг видео.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 16:59
ReasonX писал(а):
висит на посте 55h.
вроде на память ругается
1,8A - по-моему, вполне себе разумное потребление
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 17:02
Оптимус же стоит, видик отрубить и сунуть ему прошивку от K56CA, доска такая же, но UMA...
очень и очень много, за 300-400мА не должно переваливать при отсутствии памяти (при наличии охлада), посему очевидно, что какой-то дохляк-прожора на плате объявился
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 17:25
отрубить там никак, простыми способами, биос - да
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 17:29
Выручит кто? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 17:33
Володя сказал же, прошить CA
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 17:55
А извиняюсь, не заметил.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 23:15
как это
а разомкнув pj8500, pj8501
и все будет вам UMA
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 14:04
да забыл еще добавить что нужно прошить биос (если не прошить то вентилятор будет "неуправляемый")
к примеру с этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=465 ... wrapheader
ну или просто ищите биос под K56CA
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
