Текущее время: 07 май 2026 03:23
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:29
Добрый день.
NP305E7A-S01 (Scala3_15/17A)
Включается и долго висит на начальной заставке от 3-10 мин. Пост карта зависает на "9C" - "Initializing the Coprocessor". Прошивка биоса ни к чему не привела. При отключении матрицы и подключения внешнего дисплея проблема исчезает, загрузка проходит идеально. Замена матрицы результатов не дает.
Может кто сталкивался? Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:44
Deont Ну вам постка направление показала: меняем процессор - не помогло, знать сокет поднять придется.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 15:54
А почему тогда без матрицы, на внешнем монике в секунды загружается?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:35
DeontА ты, любезнейший, попробуй матрицу ноутбука сравнить с матрицей монитора. Матчасть учить надо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 18:41
Дак я не спорю, я просто спросил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:20
А матрица точно родная, в смысле с родной прошивкой? А то были подобные грабли на каком то делле - со старой битой матрицей бегунок за секунду, а с новой - несколько минут висит. Прошивка матрицы тогда все решила.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 18:14
Матрицу другую подкидывал, результата нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 09:24
Другую - это новую или с такого же ноутбука ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 10:25
Новую ставил :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 10:59
Надо пробовать прошить матрицу прошивкой для этого аппарата, на форуме выкладывали.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 08:33
Спасибо за помощь. Клиент забрал бук.
