Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Packardbell lj75 nayfo la-5881p (залит)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:56
Нужна помощь.
Packardbell lj75 nayfo la-5881p (был залит залит)
1. в районе PU4 - SN0806081RHBR участок восстановлен контроллер заменён на tps51427A
2. в районе VGA - участок востановлен.
a) Имею 4 секунды циклического перезапуска. Биосы прошиты, HM55 заменён, отсутствует сигнал CLK (на LPC)
b) обнаружено
на данных +5VALW показывает от 0.50 до 1.50v = на другие +5VALW звонятся как конденсатор.
остальные все +5VALW взаимосвязаны и присутствуют.
Есть ли логическое объяснение?
Можно ли подкинуть проводом?
 Заголовок сообщения: Re: Packardbell lj75 nayfo la-5881p (залит)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 22:59
логическое объяснение разных показаний одной линии может быть только одно - межслойка сгнила...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:44
появилось plc
hm55 начал греется... восстановились напряжения на проце...
эффект не поменялся 4 секунды рестарт...
встаёт на 2-х постах:
23p висит некоторое время, потом идёт дальше, встаёт на F9p и пере запускается....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:46
rst всё время мигает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:48
не rst, а clk всё время мигает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:24
У меня было такое из-за окислов на разъёме к кнопке питания. При включении загорался светодиод и садил кнопку на 0, получался перезапуск.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:31
нет к сожалению это не кнопка и не биос :(
пост F9p и так и так цикличный(((((
