Текущее время: 04 апр 2026 11:45
 Заголовок сообщения: BSOD при загрузке на HP dv6-1214sr
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:09
Здраствуйте! Пришел на ремонт HP dv6-1214sr мать Quanta R23 (Da0R23MB6D1) с жалобой зависает, а когда попробывали винду поставить - не стала.
Попробывал сам поставить - точно не стает. семерка устанавливаеться, после перезагрузки, когда установка должна продолжиться, зависает на картинке "компьютер запускает службы установки" причем зависает странно - точки кагбе бегают, что вот "вот я работаю, не завис" но так может и всю ночь простоять - бестолку. Вообщем проверил винт, память - все ок. нашел один винт с семеркой, на котором ноут загрузился, но в диспечере стояло что нет дров на видео. Ну думаю точно видеокарта, для проверки взял снял видеочип АМД 216-0809024, в проце видео присутствует (проц AMD A6-3400M), ноут все равно не загружеться. Когда радуга поплавала и должна появиться картинка "добро пожаловать", вместо этой картинки я вижу синий экран с кодом 0*000000F или А или еще что-то в конце. Отребболил юг 218-0755046 - результатов мало - ноут просто начал четко викидывать ошибку 0*000000А, хотя до этого были разные варианты. ну думаю нада юг менять, после реббола восстановился, а то что бсод выдает - это потому что видеочипа нету, наверное на этом проце видик только в дуале с интеграшкой работает. возвращаю на место чип - нифига. картина та же. правда, когда подкинул винт с которого он загружаеться, то семерка обнаружила видео, поставила дрова, зашел в диспечер - на все дрова стоят, вроде все ок, открываю вкладку "видеоадаптеры", а там - "стандартный графический адаптер АМД" и все. даже модель видео не указана.... то есть, я так понимаю, она просто соизволила установить дрова на видик в процессоре, а дискретную видуху даже не нашла, чтоб выдать ее с ошибкой.
Вопрос:
1) Должна ли Винда 7 загружаться на процессорном видео, когда снят видеочип? (в биосе нету переключить видик на интеграшку или проц.).
2) есть ли смысл искать на замену юг? или дело не в нем?
3)не может проц так бсоды бросать? (просто нету подкинуть такого на проверку)?
4) подскажите, пожалуйста, куда копать...
П.С. сетевку сдул со старта, чтоб не мешала.
Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: BSOD при загрузке на HP dv6-1214sr
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:15
Конкретно на этой платформе должно заводиться на интеграшке.
Проц синяки еще как может делать, были такие неоднократно.
Стандартный графический адаптер - значит нет в винде дров на это видло и их надо просто поставить. Верните видео на место оно тут не при чем, подкиньте другой камень - так как кроме видео в камне еще и север...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:22
видео уже на месте. на счет проца - я не знал, что он функции севера выполняет.... если это так - то вы правы, есть смысл поискать его и подкинуть, попробывать... завтра начну с этого.
по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:32
Ну а куда по вашему север с платы делся? Если 218-0755046 ЮГ, это на интел насмотревшись АМД на "хлеба" в виде, RX780\880 лишить хочет.... И по поводу работы на встроенной карты, точно не помню, но на кванте может не работать или работать некорректно... 50\50... На асерах всяких с whistron работает на интеграции здесь не скажу, т.к. переделывать не доводилось.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 21:52
подкинул другой проц - все заколосилось.
Большое спасибо R_DONу
