Текущее время: 06 май 2026 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Нет дежурки на New71 LA-58933P
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 13:05
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть. Изначально эта плата была залита (не сильно, только в районе PU16), но все же работала. После очистки от алкоголя в этом районе перестала включатся, дежурка отсутствует. Заменил RT8206. Ситуация не поменялась, дежурка попрежнему отсутствует. Ещё была частично выгорена дорожка на 6 ноге. Есть сильный нагрев элементов резисторов вокруг PD14. Сам диод и резисторы в норме.
la-5893p.pdf [1.46 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на New71 LA-58933P
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 13:43
проверить на кз линии дежурки... разрешение запуска шим... и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 16:26
Подскажите, пожалуйста, какая линия формирует B+ ? И правильно ли я понял что для запуска шима (RT8206) нужно на 6 пин 19В?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 17:20
...смайлика нету подходящего... Изображение приходится копировать..
Ну КАК микра без питания работать будет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 17:21
B+ ISL6251 стр 46
RT8206 6 вывд питания. IN_LDO, IN1, IN2 выводы включения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 20:47
неужели в районе pu18 все хорошо, поиск об этой типовой болячке сразу выдаст много тем. Иногда приходится сильно присматриваться под лупой, особенно если кто-то успел помыть до тебя :-) Это я к тому что косвенно промелькнуло про отсутсвие В+ .
Этот как буд-то создан быть залитым через кнопки тачпада, влага через правую кнопку тачпада попадает, отгнивает обвязка пу18, особенно верхнее плече делителя виндетектора 84,5килоом, ну и отгнивший вин внутри платы тоже был, подтягивал, у самой пу18 еще питание на 8 ноге, целиком отгнивает с ногой,
а через левую кнопку в районе rtc батарейки, там тоже. встречал веселье. В итоге все равно нет сигналов на входах компаратора pu18, и как результат нет первички, ну или там может оказаться около 9вольт.
Пожалуй свой первый десяток таких уже набрал, чтобы повториться о необходимости проверки узла вин-детектора, опять же пу16 находится снизу платы и сложно придумать такое залитие, чтобы оно было только там.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 23:46
PU18 нормально вплане питания, завтра замерю и выложу. На всех ногах присутствует питание как пологается. Про то что капля попала только в район PU16 тоже удивлен, но факт остаётся фактом.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 04:50
viewtopic.php?f=232&t=73804&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+5741
Про PU18 все норм разрисовано.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 20:09
Подскажите, пожалуйста, откуда начинает формироваться B+. Кстати на RT8206 4pin присутствует 10в. На 6pin доходит только 0.1в. - 0.2в.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 20:15
B+ стр.46 - основное питание платы 19В
PR331 проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 20:53
PR331 проверьте.
Неправильно, в данный момент нет сигнала на открытие входных ключей и запуск силовой дежурки на дроселях. B+ в данный момент формируется на PQ67. Если там почти 0 вольт, значит пробит какойто ключ во вторичном питателе, т.е. КЗ.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 21:51
Питание на PQ67 во вложенном файле.
01.jpg [ 9.06 КБ | Просмотров: 3353 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 22:03
PQ67
PQ67.GIF [ 14.83 КБ | Просмотров: 3352 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 22:10
Если по схеме то: 1 - 0.1в, 2 - 2.7в, 3 - 5.5в
Я правельно понимаю что пробиты либо PQ68 или PQ70?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 22:17
Нет. В+ не подымается, потому, что по нему повышенное потребление по току и VIN не равно B+.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 22:23
Померяйте сопротивление по В+ относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 22:31
Практически равно 0
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 22:34
Теперь меряйте сопротивления на всех электролитах, где низкое, там и проблема.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 22:59
На конденсаторах? Дк почти у всех 0 :) только PC237 имеет сопротивление он как раз стоит рядом с RT8206 и в этом районе было залито, на него вроде бы тоже попало.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 23:08
Чета мне еще не попадались такие материнки, что бы на всех электролитах было КЗ, такого не может быть. Есть электролиты круглые и есть еще танталовые, черные, прямоугольные. Всего должно быть в районе 20 штук.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 02:21
Наверное все же отдай тому кто сможет, просто короткое в первичке и методы его поиска, это уже столько раз обсасывалось, что считается уровнем песочницы. которой нет. Десятки, если не сотни тем, пользуйся поиском. Основной хоть и не высокотехнологичный, зато быстрый способ - это Отжиг с помощью лбп. Главное, делать без фанатизма, поднимать напряжение выше вольта, только когда уверен, что причина не в верхних ключах основных вторичных питателей. Процессор уж точно стоит отсоединить. Зачастую сопротивление на дросселях основных вторичных напряжений тоже низки, опять же в компалах есть перемычки из припоя, еще до отжига надо бы быть уверенным в правильном направлении поиска. и эти перемычки идеально разделяют нагрузку от источника.
Горячий смд элемент и будет в коротком. Но может и на торфянник, межслойный прогар нарваться. особенно со своим залитым pu16
pj19 первая перемычка которую я бы снимал отделяет первичку от нагрузки в виде источника дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 10:01
Вот такие комментарии я считаю не уместо писать, потому как они не в коем разе не помогают найти причину и дать возможность человеку научится чему либо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 10:10
Правильно он тебе говорит, два года на форуме, а элементарных вещей не знаешь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 11:01
Не правельно, за два года на форуме у меня всего 18 сообщений. Почему мало здесь пишу только лиш потому что пытаюсь во всем сам разобратся, а спрашивать частенько бесполезно потому как если что-то не получается то сразу наченается отсыл "отдай тому кто сможет".
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 12:02
Тута не только надо писать, когда тебе надо помощь, но и читать побольше другие темы, для этого есть поиск по форуму. Я еще в 2009 году здесь первый раз зарегестрировался, перечитал весь форум, благо мало тем тогда в один день было. Много ссылок и инфы сохранил. Удалили за неактивность. Теперь тоже стараюсь ничего не пропускать. Могу и в темах поучаствовать, т.к. самомо интересно как найти дефект. Но если автор начинает тупить из-за незнания элементарных вещей, интерес к теме сразу пропадает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 12:45
Элементарные вещи это когда спрашивают почему у меня полосы на экране и что там не работает...
Ладно тема уже ушла в сторону флуда.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 20:38
*Wolf* ты нам брейны не не люби, а про отцеп pj19 лучше расскажи. еще чуть чуть и тема уйдет сам знаешь куда.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:57
Снял PJ19. На PQ67 (первый вывод) появилось напряжение 19в. Буду копать обьвязку вокруг PU16.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:45
если шимку недосадить и затвор верхнего ключа любой из дежурок повис в воздухе, последсвия ну просто чумачечие.
на дросселях pl27 и pl28 нет короткого?
Если нет, это очень хорошо!
Если есть, как бы сильно не гуд, Но сними шимку и верхние ключи. Расскажи результаты, а так-то скоро месяц теме будет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:04
намекает, что этот прогар не зачищен полностью и возможно замыкание межслойное осталось
снятие pr331 резистор с тремя нулями, соединен дорожкой с 6 Пином позволит понять где же.
