Текущее время: 04 апр 2026 17:50
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 01:50
Здравствуйте
Залил "разлоченный" биос с целью задействовать встроенное в процессор видеоядро. Ноутбук работал. Как только в появившейся опции биос включил встроенное в процессор видеоядро ноут перестал включаться (точнее включается на 2-3 сек и выключается, потом опять снова и так до бесконечности, экран черный). В Crisis mode (Fn+Esc, как написано в сервис-мануале) ноут включается но подключенную usb флешку с положенным на нее файлом биоса даже не опрашивает (огонек на флешке не светится).
Выпаял обе биос-флешки (там MX25L1005 (128k) + MX25L3206E (4M)), 3206 перепрошил на скорую руку через LPT порт, а с 1005 не получилось (программа ее не видит в упор, хотя может и повредил ее - перегрел когда выпаивал, питание превысил... - хотя втыкал в ту же схему подключения в LPT что спаял для 3206)). Отложил ее. Нашел старый жесткий диск, на нем оказалась примерно такая же флешка (тоже 128k, но только st microelectronics - 25P10VP). Выпаял, впаял в ту же схему для LPT - программа ее увидела, залил туда оставшуюся часть биоса (он в 2 файлах). Поставил в ноутбук. Ноут вообще перестал включаться, даже на подключение зарядки не реагирует - индикатор заряда не светится в выключенном состоянии как раньше. Стартует только в Crisis mode но к usb флешке также не обращается.
Поэтому вопрос: может-ли это быть из-за того, что поставил другой чип (ST Microelectronics 25P10VP вместо Macronix MX25L1005, у них опознавательные коды разные и по частотам они немного разнятся)?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 07:57
Вот интересно, а вы хоть посмотрели перед рукоблудием... на плате питальник вообще распаян под видео процовое? :-)
По поводу 25P10 на этой платформе не скажу, но на вистронах ставил с видиков 128-флешки - работало
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], INTER, portartur
