Текущее время: 04 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Samsung np300e5a проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 09:20
Samsung np300e5a
платформа scala3-15
Проблема:при уставовки винды выпадает в бсод.
При тестировании памяти показывает битые блоки стоят 2 планки 1gb 8500 и 2gb 10600, так вот начал поочерёдно менять с 2GB запускается но при тестировании показывает битые блоки, а с 1Gb планкой нет изображения но на кнопку выключения реагирует. также подкидывал другие исправные планки разных объёмов и скоростей нет изображения. подбрасывал другой проц так же((( прошил биос на свежую версию стал видеть свою планку на 1GB но с другими так же((( нет изо. Замер рабочих напряжений осцилом показывает что всё в норме пульсации в норме.
я в тупике не могу понять север в проце но проц я подкидывал хаб HM65 тут никаким боком
прошу помочь советом кому не лень схемы нет(((
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5a проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 03:23
а если легонько прижать сокет?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:49
Я так понял типа намёк на непропай???)))
сокет прижимал не помогло, прогрел теперь со всеми планками нет изо и пропало AXG Vcore до етого было
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:09
ну зачем же греть сразу? плохая привычка...
теперь ищите куда vcore делось.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:21
Да вот не знаю куда пропало схемки нет(((( нашел что оно вот с этой микрухи ISL95831A выходит и там же питание проца формируется оно есть, а вга кора нет!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
