Текущее время: 15 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3 - нет избражения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 11:05
Добрый день.
Платформа LA-8331P
при включении нет изображения на дисплее. на внешний монитор идет.
На самой матрице тест точки LED_ON по нулям
По схеме я нашел что LED_ON ан матрице это 9PIN на разъеме. он напрямую идет на мульт.
Подскажите может быть проблема с мультом.
Принудительно если дать 3,3 волта на LED_ON то результат ноль.
Сама матрица инициализируется.. тоесть становится черной при влючении ноута.
Безымянный.jpg [ 200.88 КБ | Просмотров: 845 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 - нет избражения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 11:17
EDID матрицы читает ? он там жив ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 11:26
того куска схемы на плате нет. он с завода не распаян.
И я извиняюсь за глупый вопрос. эти сигналы померить можно мультиметром? или только осцилом?
1.png [ 170.21 КБ | Просмотров: 840 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 11:32
я померил на 10 и 11 пин на разъеме матрицы там по 0,59 вольт. я так думаю работает
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:08
Суть проблемы в следующем.
Клиент купил себе матрицу и решил сам поставить. в итоге видать что то где то замкнул. И вышел из строя RTS5209 контроллер кард ридера.
Я его снял. КЗ ушло. Но клиент так же сказал что когда он менял матрицу она сетилась и показывала. а потом просто бах и перестала.
На внешку работает на матрицу ноль. я думал сначало что нет просто подсветки, но оказывается что нет изображения тоже.
При включении матрица инициализируется. становится темной. и все. больше ничего.
проверил сигналы EDID там 0,58в.
Шлейф проверил. он норма.
по голове чипу дал температуой. толку нет.
Подсетка включается напрямую через мульт.
Давал на LED_EN принудительно 3.3 вольта. матрица не зажигается.
Какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 15:41
Если на внешку изо есть можно загрузить винду и аидой64 посмотреть есть ли матрица в устройствах вывода
Другую матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 08:58
Это плохо, должно быть подтянуто через +3VS_PS, подымается ли без матрицы 3.3B? А вообще такие вещи мерить осликом надо, что там тестером-то увидишь?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 12:00
Судя по схеме картинка на LVDS идет через транслятор RTD2132S, может проблема в нем или его прошивке? Вот здесь посмотрите viewtopic.php?f=232&t=83377
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 10:22
Другую матрицу подкидывал, тоже самое.
Этой микросхемы физически нет на плате. тоесть с завода не распаяна. и обвязки там нет
