Текущее время: 04 май 2026 13:50
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:20
Доброго времени суток.
Принесли ноутбук HP G62-b18er, неисправность не определяется видеокарта. Посмотрел действительно на данном ноуте стоят две видеокарты одна в севере (216-0752001), а другая дискретная (216-0774009). В диспетчере устройств видна только интегрированная (216-0752001). Менял видеочип (216-0774009) не помогло. При замерах напряжения питания (216-0774009) на дросселе 0,9В, идет просадка напряжения. Может у кого нибудь был на практике такой дефект. Куда копать дальше не знаю. Может схема есть у кого.
Платформа
foxconn safina
PM_A_HPC_S MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:28
Схема есть на форуме, поищите. Почему просадка, она не задействована, в режиме энергосвережения 0.9в нормально
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:37
Я думал 1,1В норма, но если 0,9В в режиме ожидания это норма, значит дело не в чипе, а из-за биоса может быть такое
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:39
Это предположение только, надо разбираться, биос на все "сафины" один
Больше похоже на север умирающий
PCIe прозвоните на одинаковость
и по схеме конечно все режимы посмотреть
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:49
Ок меняю север, по замене отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:12
Север заменил, обновил БИОС, ситуация не изменилась, так же видяха с севера только видна, ковыряюсь в схеме. Голова пухнет, может есть еще какие нибудь мысли
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:17
Т.е. вам проще тупо менять все подряд? Продолжайте, немного еще там на плате осталось :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:24
Извините, было Ваше высказывание "Больше похоже на север умирающий", у меня тоже было подозрение на север, так ка исходя из практики 216-0752001 долго не живут, и чтобы исключить вариант - была произведена замена. Дело не в севере, согласно схемы напряжения видео чипа в норме. Вот только "PCIe прозвоните на одинаковость" подскажите пожалуйста как это сделать, проверить сопротивление относительно земли или....?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:31
хотя бы так, но если север поменяли. то уже незачем
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:44
переключение видео зависит от режима питания.У меня на HP при отключении адаптера питания остается только встроенная.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:49
Полностью согласен, переключение зависит от питания, но проблема в другом, система дискретное видео не определяет физически
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:55
Видео отрубается на аппаратном уровне.то есть его не будет видно,пока не включится определенный режим питания
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 15:00
Соответственно, за переключение питания у нас отвечает мультик, надо его проверить, Спасибо за мысль
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 15:07
я бы для начала винду тестовую со всеми дровами оригинальными сделал
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 15:14
В первую очередь это сделал
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 00:00
ноут не ударник?
подавить на видео несильно! не пробовали
кварц видео в порядке?
