Текущее время: 04 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: eMachines e528 и кулер.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 22:13
Доброго времени суток. Собственно сложилась ситуация- в ноутбуке не крутиться кулер. Разобрал сам ноут. тестирую кулер- подключаю его к сети (5.1 вольт) красный+ черный провод, а он по странному себя ведет-может на всю мощь прокрутиться секунд 4...может на 1\4 мощи пару секунд...короче по разному крутится по несколько секунд, а потом останавливается, и чтобы он заработал снова надо отключить и вновь подключить контакты. Вот в чем вопрос:
1. Проблемы все таки с кулером?
2. Или проблемы с материнской платой? (накаких видимых механических повреждений нету)
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e528 и кулер.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 23:03
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 00:29
очевидно на кулере 4 провода , земля питание , датчик оборотов , регулировка скорости оборотов , так как кулер крутится на разных оборотах , и его врядли можно проверить только питанием .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
