Текущее время: 05 май 2026 05:24
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:53
Попал ноутбук. Клиент говорил, что друг начал прочищать петлицу, не отсоединив АКБ, т.к. тот был внутри корпуса(под корпусом), после чего ноутбук при нажатии на кнопку включения, один раз замигает и не запускается. Заказал мульт - заменил. До этого случайно стер флешки БИОСов (Main и EC), но с vlab.su нашел вроде... Теперь нажимаю на кнопку, ноутбук запускается без инициализации + мост + CPU греются. Подкинул ПОСТ-карту - сперва бегут разные коды, а затем задерживается на коде 1D и переходит к коду - 00 (странно очень). Я думал, что уже прошла инициализация, а матрица или шлейф повреждены. На кнопку Caps Lock тоже отвечает, но на карте 00
Без ОЗУ ошибка - 50
Внешний моник не подключал, потому как на ноуте выход изо только на HDMI, а у меня пока нет такого моника.
Неужели 00 означают, что инициализация есть? Пост-карта Compal
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:21
Пробуйте эти биосы.В ремонте был недавно аппарат,бекапы точно рабочие.
Envy backup_OK.rar [2.86 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 17:12
А вот и нет, не рабочие. Причем даже EC прошивка, дает только запуск, но вентилятор не крутился, а вот чипы нагревались. И пост ничего не показывает. А MAIN - вообще мусор. Не знаю, чем Вы их сохраняли, но внутри мусор.
P.S. За старание, конечно, спасибо
