Текущее время: 07 май 2026 04:16
 Заголовок сообщения: Asus K43E нет заряда
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 18:00
Добрый день. Есть ноут, ревизия K43E. Попросили заменить аккумулятор. Оказалось, что нет зарядки.
Шим заряда MB39A132 не выдает OUT1 и OUT2. Схемы найти не смог.
На CTL1 приходит как мне кажется странный сигнал
http://keep4u.ru/full/23efd49c4beb7d929 ... ca364.html
Если это нормально, то стоит махнуть контроллер?
Если не нормально, то без схемы не получилось найти откуда идет, напрямую на EC не прощупывается.
Так же в процессе осмотра было выявлено нестабильное включение (не с первого раза) и еще более нестабильное выключение, внезапное выключение матрицы, после прошивки EC вроде стабилизировалось. Буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43E нет заряда
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 19:09
Найти любую схему Asusa, собранную на MB39A132
https://www.google.com.tj/search?q=k40a ... 4gS-hoCQCQ
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:45
Спасибо. Оно.
Поправочка на осциллограмме, видно не на ту ногу попал. С мультика идут прямоугольные импульсы амплитудой 3,5В, периодичностью 300мс шириной около 30мс.
С AC_OK уходит такой же сигнал. Как понять кто из них косячит? Мультик откидывает CHR_EN или шим не выдает нормальный AC_OK и по этому мульт откидывает CHR_EN? Я склоняюсь к последнему...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 12:50
Разобрался. MB39A132 уходит в КЗ по Vin в момент подачи CHR_EN. Нестабильная работа ноута надо думать была из-за этого же.
