Текущее время: 06 май 2026 20:25
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:28
Доброе утро... Столкнулся с такой проблемой.... Есть ноутбук HP G62-b18ER который не включается. При нажатии на кнопку включения индикаторы на секунду загораются, прокручивается немного кулер и ноут тухнет намертво. Носили в СЦ, первый раз они сказали что нужен ремонт платы питания но после ихнего ремонта ноутбук проработал буквально до вечера и все стало как было до сервисного центра. Носили второй раз. Теперь ихний специалист гордо утверждает что нужна замена северного моста.... после второго ремонта, вечерком после 40 минут работы он опять потух и вернулась привычная картина как была самого начала.
Ноутбук не мой а моего друга.
Ко мне он попал уже после сервисного центра и мною было обнаружено что если сбросить БИОС путем изъятия батарейки, то ноут запускается и нормально работает примерно от 30 до 60 минут, после чего тухнет намертво и больше не включается до следующего сброса БИОС.
Скачал на официальном сайте прошивку для БИОС которая устанавливается из под Windows... прошивка стала но проблема не ушла
В чем может быть проблема? я с такой ситуацией первый раз столкнулся... не знаю в какую сторону смотреть
Кстати после полной разборки ноутбука я не заметил никаких следов пайки на метеринке и прочего вмешательства..... У меня такое мнение что моего друга откровенно кидали на бабло.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:37
Кидали без зазрения совести . Какая платформа бука?? Опешите. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 89&t=34166
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:24
Я сделал пару снимков материнской платы... Если вас не затруднит, посмотрите, может вы сразу поймете какая тут платформа.... а то я буду долго думать)
Сюда загрузить что-то не получилось, вот ссылка http://www.ex.ua/658653213445
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:29
Отнести сюда http://kiev.ascnb1.ru/
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:31
Хотя там тока по макам похуду :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:34
Видать да.... написано Apple :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:37
Да есть тут правильные мастера с Киева, пусть отпишутся, я просто не помню.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:39
Не все же на самом сайте у них все расписано, несите спокойно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:45
Просто очень интересно какие у кого мысли по этому всему поводу... Может кто-то знает в чем причина такого странного провидения ноутбука?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:54
Мыслей то много, в Вашем же случае, лучше отнесите.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 19:29
Случай конечно у меня оригинальный....
Но все же хочется, хотя-бы попробовать, решить проблему самостоятельно. Но на данном этапе моего развития в ремонте компьютерной техники, мне просто необходим совет человека который знает как решаются подобные проблемы. Не то, чтобы я не любил сервисные центры.... просто, хотя-бы для себя что-то новое узнать)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 19:40
Ну тогда начинайте с прочтения правил оформления темы и определения платформы. Опишите то оборудование которое имеется в доступе.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:25
платформа на фото 0023 - PM_A_HPC_S MV_MB_V1 или в простонародье Foxconn Safina. Типовуха - замена северного моста, можно вместе с видео, так что "ихний специалист" может и лажанул сначала с диагнозом, но потом все правильно сказал. А следов пайки не видно, т к пользовались специальной методикой диагностики :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:56
Платформа да))) Я нашел такую надпись на плате и наконец понял что она означает....
В общем ситуация прояснилась.... позвонил я в этот сервисный цент и как оказалось что мост не кто не менял. Разговор был немного странным и не поддавался какой либо логике.
Но теперь думаю проблема ясна как солнечный день)
Конечно обращаться в этот СЦ уже я не буду.... значит проблема 100% в северном мосте как вы считаете?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 22:23
Не 100 процентов, читайте внимательнее , может это видео. Может вместе.
В любом случае, для ремонта вам потребуется бга паяльная станция, навыки и хорошие чипы.
Их есть у вас? Судя по постам их у вас нет.
Поэтому, ответившие вам настаивают, чтобы вы отнесли бук спецам.
Кроме того, порекомендовали сервис , который является членом местной ассоциации,
что является, пожалуй, лучшей гарантией что вас не кинут и сделают все хорошо.
Возможно вы хотите на нем потренироваться и начать ремонтировать буки.
В этом случае, вам необходимо все то, что описано выше и как говорится: "вэлкам"
в эту, порой, неблагодарную деятельность. )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergbilak, Yandex [Bot]
