Текущее время: 18 мар 2026 05:28
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 23:51
В правый USB-разъем много раз вставляли флешку, пока не вставили не аккуратно так, что замкнули на корпус. После этого бук не включается. Никакой реакции на нажатие кнопки включения не происходит.
При подключении зарядного, рядом с разъемом светится светодиод, затем гаснет.
Визуально никаких следов подгорания нет. Отсоеденил порт (там на отдельной маленькой плате как раз несколько, справа). Проверил-замыкания явного нет. Начал смотреть напряжения. На дросселях PL9 есть 3.3В и на PL8 есть 5В. Они же остаются, когда светодиод у разъема для зарядки гаснет.
Видел поиском, у людей часто биос-краеугольный камен. Что проверить до него?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 00:51
соопротивление линий данных USB относительно земли.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 01:03
...ну правильно ! BIOS прошить для начала , генерация на мультике ........ну и всё прочее , что нужно для успешного запуска ...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 11:29
vitaliy_mad высокое (выше 2кОм по данным и питанию).
ru-palomnik прошивать буду вконце, генерацию посмотрим.
Пока вот не вижу на копке включения напряжения, хотя к платочке и 3v и 5v приходят.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 11:42
Присоедини ее обратно и тогда меряй.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 12:49
C кнопкой включения разобрался. На ней есть 3.3 и оно проседает при нажатии.
Vladimir1112 зачем мне он, сейчас, когда матплата не работает?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 14:27
Смотрю, на кварце Y4 у мультика есть генерация, на флешке шевеления данных тоже есть. на мультике, на 86й ноге (acin) есть 3.0В на 127й ноге (LID_EC#) есть 3.3В на 95й (RSMRST#) 0v. и на 93й (ECPWROK) тоже 0в. Не понятно, LID_EC# для включения 0 должен быть? Замыкаю его на землю-ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 14:41
Vladimir1112 зачем мне он, сейчас, когда матплата не работает?[/quote]
Хорошо что не сам порт выпаяли и померили на нем.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:20
А кто скажет, какие правильно напряжения БП должен на иглу и внутренний цилиндр давать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 19:24
Всем спасибо. Биос помог.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
