Текущее время: 21 мар 2026 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: D150 не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 12:12
Добрый день,
Есть проблема с нетбуком Acer D150
не влючается (черный экран, даже не моргнет).
кнопка включения загорается и горит постоянно. кулер жужит секунды 3 и потом тишина.
только горит кнопка питания.
аварийная прошивка биоса (Fn+Esc) тоже не стартует - кнопка питания не начинаетморгать. светодиод на флешке не загорается. пробовал все порты.
пробовал стартануть плату без ничего. отключил вайфай, винт, пробовал без памяти, от батареи и без нее. результат одинаковый во всех случаях. спикер не пищит.
или биос или мультиконтролер или севеный мост видимо.
визуально на плате все впорядке. почернений, горячих чипов и прочего нет.
помогите разобраться и опередлить дальнейшие действия.
спасибо
если зажать кнопки Fn+Esc до подсоединения питания, и удерживая их подсоединить питание. то кнопка моргнет один раз оранжевым. потом нажимаем питание, она загорится и начнет шуметь кулер. но не 3 сек. а постоянно будет шуметь. но флешка не начинает моргать и больше ниче не происходит..
флешка на 1 гиг
тоже самое на кнопках Fn+B
отпаивание батарейки с платы не помогло
При подключеной батарее, когда включаешь адаптер – загорается индикаторзарядки.После включения кнопки на батарейке есть 3в.
На ЮСБ 5в.
На 4-й и 95-й, 96-й ножках мультиконтролера есть 3.3.в
Попробую собратьпрограмматор и перепрошить биос.
черное пятно в центре северного моста - это нормально?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KROgt2FIniU[/youtube]
0a92cff41caad27c526ffa6be5c6bb92.jpg [ 629.08 КБ | Просмотров: 2970 ]
bfbb878c0868a12a48c2a47642f26b04.jpg [ 779.81 КБ | Просмотров: 2970 ]
 Заголовок сообщения: Re: D150 не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 12:13
подозреваю что дело было так: начала пропадать вебкамера. разобрал - подпаял шлейф на веб камеру. камера заработала. но пропал микрофон. так работал пару недель. потом разобрал и увидел, что с платы выскочил разъем микрофона. я его вставил. но видимо неправильно заправил шлейф матрицы. нетбук включился. микрофон заработал. но когда закрыл крышку нетбука - видимо натянулся шлейф матрицы и выскочил из разъема. матрица потухла. нет бук работал - жужал винтом и моргала лампочка. выключил его принудительно кнопкой. разобрал - таки да , выскочил разъем матрицы. вставил. уложил правильно шлейф. включать - тишина. вот вроде так подозреваю всё и было.
других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 16:45
Подскажите, пожалуйста, на счет черного пятна в центре северного моста. вроде бы нахожу в интернете фотки с подобными пятнами.
норма все таки это или говорит о смерти моста?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 16:58
мало данных для диагностики
оформите нормально тему, прошейте биос программатором, потом опишите симптомы и тд
если юг с дыркой - менять конечно
упалили ... :)
тут все плохо скорее всего
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 17:06
упалили ... :)
упалил что? северный мост? как проверить?
если ушел мост, смысл шить биос?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 17:13
я б с радостью, но
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 17:39
Проверка наличия 1.8в на 1 ноге памяти скажет о живом мосте?
Биосу впринципе чего умирать? А если он живой то почему не хочет шиться в аварийном режиме (Fn+Esc)?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 19:10
Биосу в принципе чего умирать? А если он живой то почему не хочет шиться в аварийном режиме (Fn+Esc)?
ну вот мрут они иногда ...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 19:12
понял. спасибо.
спаяю программатор, прошью - отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 19:57
самопал новые SPI пишет редко ...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:43
биос отлично прошился.
жаль не успел вчера поставить на место.
сегодня попробую. отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 12:08
Впаял биос обратно. Ситуация не поменялась. Точь в точь как и было.
Включается кнопка - 3 сек. жужит кулер.экран ни моргнет и кулер глохнет и тишина. Только кнопка горит. Кнопкой же и выключается(4 сек).
Есть 3.3в на последнем контакте памяти и кажись 0.9в на первом..
Шлейф матрицы прозванивал.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 14:19
Допустим выгорел видеочип от выключения шлейфа на гарячую. (хотя сомнительно)
На этих мамках видео чип встроен в северный мост? Почему же тогда мост выдает питание на память?
Кто-нибудь знает, если сгорела матрица – как будет вести себя мамка? Мать может стартануть без матрицы впринципе?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 22:25
В схему гляньте, заодно платформу напишите. А то "Acer D150" мало, что для многих значит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 22:51
Если память не изменяет то AOD150 собирается на Compalовском Jasperе
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 22:54
LA-4781P
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 10:53
Схема Acer Kav10
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 12:18
Вопрос решен. Тему можно прибить.
Всем спасибо за помошь! Всегда приятно обратиться к отзывчивым профессионалам!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 21:34
так а как решили проблему? если можно подробнее точно такая же ситуация
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 22:12
2 года ...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 00:01
да вижу просто ситуация один в один перепаял порванный кабель вебки и все как у человека и на всех форумах где он искал инфу - проблема решена тему можно закрыть....можно если описать решение..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 15:45
2 года ...
за что мне понравился этот форум, так это за ценные советы...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:20
добрый день все,пожалуйста поделитесь ,в чем было проблема ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:43
Мне кажется, Вам, было бы проще, создать новую тему.
