Текущее время: 12 апр 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 LA-8002p
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 12:50
После залития, пришел копаный. мульт был залит толстым слоем канифоли - возможно заменен.
Вычистил, пропаял. В обоих флешках U5 U9 был мусор - перешил.
Хаб снимал, туда тоже затекло, вычищено, поставлен новый.
кнопка 3,3в нажатие отрабатывает
есть +3VALWP, +5VALWP
на мульт питание приходит
после нажатия кнопки загорается лампочка включения, работает 7 сек и выключается,
вторичные напряжения не поднимаются.
Вопрос: это из за кривой прошивки мульта может быть?
Проверить возможности нет.
Вложение:
241dc_Compal_LA-8002P.pdf [1.37 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 LA-8002p
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 13:50
Изза кривой прошивки всё что угодно может быть...
И проверяйте на вторичках приход EN-ы и PWGOOD-ы...
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 23:03
мульт шить надо для уверенности.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 20:03
Было время поковыряться, на всякий случай поставил мульт с LA-7982P.
А дело было в пропавшем SUSP#, из мульта выходит до колодца доходит и пропадает.
Точки вроде все пропаял. Подкинул проводом с мульта - аппарат запустился.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
