Текущее время: 14 май 2026 10:27
 Заголовок сообщения: Не включается Asus A54H
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 15:27
всем доброго времени суток. Ноутбук asus a54h платформа K54LY MB REV. 2.0, хозяин пользовался универсальным китайским блоком питания, включил выход на 24 вольта и воткнул в ноутбук, вобщем теперь при нажатии на кнопку pw_on загорается индикатор питания и заряда батареи, вентилятор молчит, питания на процессоре нет, при чём если ЗУ отключить, от батареи ноут вобще ни как не реагирует. Нашёл горелый транзистор возле разъёма ЗУ, ни каких обозначений на плате не нашёл, поменял на аналогичный, без изменений, подскажите пожалуйста, что делать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Asus A54H
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 21:00
Менять чарджер, ключ по его питанию W2F (pnp) проверить, вхожные полевики. Дальше исследовать дежурку, проверить сопротивления по основным шинам, вычислить кто накрылся еще и потом условия старта
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
