Текущее время: 14 май 2026 09:34
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 16:02
Toshiba Satellite L500,
платформа KSWAA LA-4982P rev 1.0
мульт ENE 926QF D3
После включения через некоторое время самопроизвольно выключается, при последующих попытках его включить, время до выключения уменьшается. Дежурка есть, необходимые напряжения формируются. Ни разу с таким не сталкивался. С чего начать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 16:11
С прочтения тем на данном форуме.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 16:30
перегрев. вытек хладагент из трубок, потрогать пальцем трубку на разных концах. температура должна быть примерно одинаковой.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 17:02
Пытался запускать без охлаждения, держа руку. До выключения температура вполне терпимая. Возможна ли поломка термодатчика?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 17:58
может датчик!
Посмотрите температуру в эвересте, если скачет типа 60 - 80 -75 - 90 то скорее всего биос.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 19:20
demon163rus писал(а):
может датчик!
С эверестом будут проблемы посмотреть, потому что он работает "хорошо, если успеть увидеть картинку биоса".
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 18:13
а если зайти в биос? от тоже отключается в нем?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:07
В биосе тоже выключается. Выключается иногда даже ещё не заканчивая проход биоса
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:19
Сейчас ноутбук даже не успевает пройти инициализацию. На посткарте ничего не успевает моргнуть. Без подключенной памяти гаснет позже. Косо смотрю в сторону севера AC82GL40
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 15:05
Под CPU находится термодатчик, термодиод в составе которого звонится на обе стороны с сопротивлением примерно 1.1кОм. Нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 19:21
Смотрите южник, он может греться, причём может начинать прогреваться после нескольких стартов. С первого старта можете не ощутить на ощупь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 23:43
не нормально термодатчик при комнатной температуре звонится примерно 30-50 ом
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 13:30
Попоробуй бивис прошить.Оперативку другую подкидывал??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 15:59
Бивис шил, оперативку другую подкидывал. Коллеги подсказали поменять север. Снял, сейчас остывает. Если в севере всё-таки дело, мне будет легче. :-) Правда, придется еще такой север покупать
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:59
Ну что получилось поднять ноут?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 20:03
Заменил AC82GL40 SLGGM на AC82GM45 SLB95. Все равно не стартует, дежурка есть, на кнопке 0.7 V. Видимо микросхема, утащенная из коробочки коллеги, была не очень, а реболл её добил. Что предлагаете?
P.S. Дай бог терпения тем, кто будет реболлить эти севера.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:39
Замена бы, конечно, не принесла бы ничего толкового, в ноуте же графика через север. Теперь только покупать новый AC82GL40 SLGGM
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:38
Доброго времени суток!Принесли L500 c такой-же проблемой как у вас.Проблему решил заменой акамулятором на новый
