Текущее время: 15 мар 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Samsung NF310 Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 22:19
Привет всем! Сестра сказала что разлила чай на клавиатуру! Я ноут разобрал все просушил. Но клава так и не работает точнее когда включаешь сначала идет загрузка биоса потом появляется выберите (безопасный режим или обычный) когда винда не правильно выключилась и идет отсчет секундами. И если в этот момент нажать любую клавишу секунды исчезают(значит сигнал пошел) но потом все!!! не реагирует ни на какую кнопку. И еще обнаружил что кулер не крутится как его можно проверить или проверить плату! Подскажите, заранее при много благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NF310 Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 23:12
всё почистили,на плату много воды попало?
имхо клаву под замену,дорожки поразмывает и клавиши "чавкать" будут..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 23:32
Все почистил! На материнскую?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:09
ну на какую же еще...
имхо отнесите ноутбук в нормальный сервис,только усугубите ситуацию своими домашними разборками.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 01:34
Все ОК!!! заменил клавиатуру! Заменил систему охлаждения! Поменял термопасту! Переместил бэды на HDD
