Текущее время: 27 апр 2026 07:34
 Заголовок сообщения: Compaq 615 красный цвет на матрице
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 02:08
Здраствуйте.
Пришел Compaq 615 (платформа 6050Ф2258701-MB-A03) в ремонт с жалобой - нет изображения.
После диагностического прогрева севера 216-0674026 изображение появилось, но вместо черного - красный цвет :sh_ok:
Тоесть при включении вся матрица залита красным, а шрифт биоса впорядке - белый.
Матрицу со шлейфом проверил - впорядке, деталей сбитых\подгоревших нет.
Подскажите куда копать, а то закажу чип, придет, а проблему с красным цветом не смогу решить....
То, что красный из-за чипа, мало вериться, так как если зайти в биос, на матрице присутствуют помехи. мелкие и со временем меняються. грешу на мелочевку, но как найти что именно... :kli_ny:
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 красный цвет на матрице
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 03:48
1) прозвонить lvds до разъёма матрицы (есть подозрение на обрыв одной линии лвдс)
2) 026 заменить... :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 08:36
sedanten
Я первый раз когда этот аппарат включил тоже испугался. :-)
Но на самом деле оно так и должно быть, попробуйте зайти в БИОС по F10.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 09:00
компаковский логотип что-ли? тоже помню, когда после пустого бивиса наполнил все у какого-то cq61 серийниками и уидами удивился этому буйству красок при включении.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 09:03
Павлов Николай (koljaka)
:a_g_a: Прямо один в один сдохшая лампа. :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 09:18
Сам всегда пугаюсь :smu:sche_nie: :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 10:12
ага, неожиданный цвет :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:06
незнаю о чем вы, но шрифт в биосе белого цвета, а фон, который черный должен быть - красного, на внешний экран картинка нормальная, подкинул винт с восьмеркой - загрузилась винда, тоже цвета искаженный, везде черный подменен красным, загрузилась с артефактами - ввиде волн, как будто дрова не устиновлены и картинка немного тень отдает. ну думаю точно чипак. пока думал, винда установила дрова на видеокарту, ноут перезагрузил, дрова действительно стали нормально, но искаженное изображение и преобладание красного все равно остались....
у меня есть в наличии 2001-й чип, а там стоит 026, может кто пробывал менять так на Compaq 615? почитал, что если интеграшки нету, то очень редко эти чипи взаимозаменяемы. но все-таки думаю поддкинуть, если у кого есть опыт такой замены - отпишитесь, пожалуйста, чтоб даром голову не морочил.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 21:52
Не встанет сюда 2001 без переделок, ищите 026.
По поводу красного цвета, прозвоните шлейф, и линии LVDS до севера. Такое часто бывает при обрыве одного из сигналов.
P.S. Лого а-ля "сдохшая лампа", если не ошибаюсь, на других моделях, например CQ56, тут обычное.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 02:36
Буквально сегодня отдал Inventec ZZI (6830p вроде) - сначала видео пересадил по инерции, мимо - а картина одного LVDS, красноватый фон, на синем в BIOS вообще всё пучком..
Кабель - мимо.
Заменил дисплей :smu:sche_nie: два дня отработал, отдал.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 15:36
sedanten Здравствуйте. как решили проблему? Compaq 615 красный цвет на матрице
