Текущее время: 05 май 2026 09:21
 Заголовок сообщения: samsung NP-RV718-S02UA
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:51
Требуется помощь в определении двух элементов, нужна информация что за два элемента стояли вот на этих местах.
Модель ноутбука samsung NP-RV718-S02UA
платформа: ba41-01609a
2013-11-21 12.08.08.jpg [ 236.7 КБ | Просмотров: 983 ]
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RV718-S02UA
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 13:25
а если отзвонить куда идет и сравнить с ШИМ
95831A.pdf [31.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:45
Спасибо, за помощь всем, нашел эти два элемента конденсатор и резистор.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:42
Ноутбук заработал, но после того как тесты прогнал отдал клиенту через 3 дня возвращают ноутбук, с заявленной неисправностью, поработал 3 дня потом при попытки включится сам перезагрузился 3 раза выдавая синий экран и помер, при нажатии на кнопку включения крутится кулер, проблема в следующем, по лабораторному блоку питания видно что потребление доходит до 0,85-0,98 ампера и резко падает до 0,38, в чем дело не могу понять подскажите пожалуйста, до этого ноутбук был в ремонте залитый, отчистил отмыл, заменил сдохшие элементы. Куда копать подскажите пожалуйста, буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:49
напруги все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:57
Да все поднимаются, по началу цеклила одна шимка tps51117, заменил цеклить перестала, но проблема осталась
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 10:00
У кого нибудь есть идеи что могло случиться с ним?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 12:48
Пост показывает FF
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 12:56
ну если ноут залитый был, внимательно смотреть под микроскопом, может еще чего нить сгнило. Возможно влага попала под BGA. Может керамика где нить прошила
