Текущее время: 20 мар 2026 07:31
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 15:55
Всем доброго времени суток!
Ноут после восстановления дежурного питания, питания зарядки и вспомогательного питания мультиконтроллера. Плата стартует, показывает изображение, всё как-бы красиво. Когда к ней подключаешь жесткий диск или привод то иногда грузит винду, а иногда почти сразу после включения выключается(даже успевает на долю секунды нарисовать картинку ASUS). Вообщем мысль в том что не вытягивает по питанию она. Нужен конкретный перечень котроллеров которые занимаются питанием приводов. или может у кого были такие случаи?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 17:08
Станьте осциллом на силовые 3,3 и 5 вольт в момент запуска, и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 17:35
Я стал на дросселя питания 3.3 и 5 вольт, как вы сказали. Во время выключения осциллограф ничего не зафиксировал (как были 3.3В и 5В так они-же и остались). при всём при этом ноут можно сразу же после выключения включить снова.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 17:38
а, во время включения тоже никаких изменений не происходит. Один момент подскажите: я меряю на дросселях дежурного питания, тоесть оперируюсь тем что дежурное питания после включения становится силовым. Всё правильно?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 17:49
Нет. Меряй питание на памяти и на приводах. Обрати внимание на пульсации.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 17:53
Питание на диск и на привод поступают скорее всего через ключи, так что лучше мерять так, как вам написали выше.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 17:54
Пульсации будут везде, и до и после ключа.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 19:31
На питании привода и жестяка пульсаций не нашёл, а вот на памяти кое что есть. Включение чётко 1,53В. при аварийном выключении осцилл фиксирует короткий импульс (2 мс) падения напряжения до 0В, потом снова выходит на нормальный (1,5В) уровень и через 10 мс ноут выключается (уровень начинает плавно опускаться). без памяти тоже самое. Куда копать?
