Текущее время: 16 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 11:19
Добрый День!
Залили пивом Samsung NP300E5A-S0ERU, плату оперативно снял всё отмыл, просушил на подогреве, отгнивших элементов нет немного попало на мульт MEC1310-NU и под юг.
Включаю шумит картинки нет, шил биос и снимал юг после этого есть картинка нет подсветки и на этом я застопорился помогите.
Плата scala3-15/petronas-15 rev 1.4 элементы на плате не подписаны :(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 11:42
ну дык для начала проверить разрешающий сигнал на включение, питание подсветки на матрице/инверторе.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:05
vitaliy_mad подскажите где его искать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:12
вскрыть матрицу и посмотреть если есть инвертор - то на нем.
Если светодиодная подсветка, тогда смотрим модель матрицы, ищем даташит на нее и по нему смотрим...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:26
NP300E5A инвертора там нет. Матрица тонкая, контакты мелкие, искать нужно "недрогнувшей рукой". И не будет там сигнала, т.к. залили плату и именно с нее он не приходит... К чему плодить лишние разборки шевеления контактов.
Искать схему самсов из свежих как минимум с тем же MEC1310 и отслеживать сигналы включения. Или таки от разъема LVDS идти - сигнал включения обычно коммутируется через транзисторы. Проверить 19 вольт на разъеме - это проще и, в случае залитика, чаще нет именно их
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:35
матрица ltn156at24-803 даташит на нее не нашел, может подскажите расспиновку разьема на плате?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:50
примерьте отсюда viewtopic.php?f=31&t=68687 есть шансы что совпадает
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 15:19
не подходит там мульт даже не совместим (стоит mec1310-NU по pdf mec1300 (то что несовместим нашел здесь http://vlab.su/viewtopic.php?p=64568#p64568) )
не могу найти pdf на мульт, грешу на него.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 19:15
А почему вы решили, что виноват мульт? Скорее всего там видло подсветкой рулит. Если оно есть, конечно.
И зачем вам даташит именно на AT24? Это обычная 15.6 LED. Распиновка стандартная для этого типа матриц. Ну хотя-бы B156XW02
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 19:55
Включи ноут и проверь питание на матрице на разъеме с подключенным шлейфом:
40,39,38 пины - 7,25-21V
37 пин Enable - 3,3 В
36 пин PWM - 3,3 В
Если какого-то напряга нету.вызванивай до материнки.Скороее всего после залития,или дросель или резюк отгнил
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 19:57
Извиняюсь
37 пин - не подключен
36 это Enable
35 PWM
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 21:10
Такой платформы не знаю, но посмотрите по этой Petronas-D 15:
petr.-15.rar [34.72 КБ]
