Текущее время: 03 май 2026 16:02
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:51
Состав: DG15 MB 48. 4HH01.011 BD82HM57 NPCE781BAODX..AA2 i3-380(процессор) видео встроенное
Сломали разъем, замкнули средний контакт на 19в.
В итоге заменен мульт NPCE871(нет включения) и прошиты обе флеши viewtopic.php?f=388&t=77749 получил автостарт и отсутствие инициализации, 3 раза пищит ноут.
По питаниям: нет ничего кроме дежурки 3.3В и 5В.(PL4601, PL4602)
Нет ни питания памяти PL5001 ни на процессоре ни на встроенном видеоядре PL5301. Грелась шим (палец не держит) DC/DC встроенного видео TPS51611 (PU5301), транзисторы которыми он управляет не пробиты. Заменил на другую, (снял б.у. с платы) не грееться, но и результата нет.
Процессор подкидывал -не он. Подскажите куда посмотреть и что померить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 10:57
У делл есть подсказка -- три светодиода (num, caps, scr) или до их включения не доходит?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:10
нет не доходит о этого. А кто дает разрешение на запуск шимов?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:13
на НМ57 есть только генерация на часовом кварце (32768 кгц) а на втором Х2301( 25 Мгц) нет. Должна быть?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:32
Всё ещё нужна помощь. нет разрешающих сигналов на запуск шимов. Подскажите что смотреть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 02:54
шим лезвием работает? питание на нем есть? если нет смотрим его и чарджер
