Текущее время: 11 июн 2026 08:18
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 11:07
ноут DNS 124034,
6-71-W76AO-D02
Вентилятором управляет драйвер G990P11U корпус SOP-8
1 VEN +5v
2 VIN +5v
3 VO 0v
4 VSET 0v-а должно быть больше 1v
5,6,7,8 -на земле.
цепь VSET смог проследить до ближайшего переходного отв.
Подскажите пожалуйста, где формируется VSET?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 08:32
Дважды сигнал VSET появлялся и вент. пускался после установки платы в корпус, скорее всего либо обрыв, либо переходное отв. Получить такой же результат надавливая на плату не получается. Проследить дорожку удалось до 2го переходного отв. Пытаюсь искать в направлении процессора, но если обрыв, то :(
Если есть кусок схемы с данным драйвером, подскажите пожалуйста откуда он берется?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 09:24
Скорее всего с мульта
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 10:27
IT8502E ? на 76 ноге посмотрите.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 15:42
Спасибо, за толковый совет, практически лечение по телефону. 3 дня и впустую- спасли :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 15:44
Действительно 8502Е, огромное спасибо. Оказалось обрыв резистора между pin76 мульта и ногой VSET драйвера двигателя и переходное отв. рядом. Огромная благодарность [ruv] Юрий Рогачевский и an.
cron
