Текущее время: 19 мар 2026 18:56
 Заголовок сообщения: Samsung R540 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:16
Принесли аппарат, были дохлые ключи зарядки и внешнего блока питания. После востановления - заряжает батарею. При включении стартует ненадолго куллером и все. Индикаторы при этом светятся. Все напруги в норме. На память только вместо 1,5 идет 1,6 но я думаю это не критично. И греется процессор, вентилятор при этом не крутится. Пост карты к сожалению нет
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:27
Пальцем в небо тыкать? Питальник памяти там дохнет иногда
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:30
Может ли из-за биоса греться проц?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:32
и нет и да... вопрос некорректный :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:35
ну понятно что если в биосе разгон выставлен например или напруги... Но тут не доходит до этого, просто есть индикация что включен и все. Ни на внешнем дисплее, ни на матрице ничего нету. А при дохлом\неправильном биосе он бы включался так?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:37
Из той же серии вопрос кстати. Прошейте, в чем проблема-то? Или тоже нечем?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:38
вентилятор через некоторое время включится, минуту две! на внешку изо не жди! подключай матриццу.
а осциллографа тоже нет? программатора тоже нет? сам же знаешь куда нести, на этом форуме точно пальцев не хватит мастеров Екатеринбурга перечислять.
Если жизнь есть на линиях lad0-lad3, запуская с памятью или без и оценивая продолжительность этой жизни можно многое и без посткарты понять. надо один два тыка в тот же дебагпорт.
Знаю несколько человек в Ебурге у кого все есть :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:51
Если делать пока нечем, а запустить хочется, несите лучше к нам :) Потом и раскажем в чем было дело ...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 14:00
а как тогда учится то? Сами же такими были? Или сразу все умели?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 14:01
в общем поеду я приобрету посткарту и проггер
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 17:32
Прошил биос, заработало
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 17:33
хороший первый опыт прошивки. Тему можно закрыть
