Текущее время: 14 мар 2026 22:28
 Заголовок сообщения: Asus F3Ka - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 08:58
Ноутбук Asus F3Ka, платформа F3K rev: 2.1. Умер от китайской зарядки. Дежурки не было, но на кнопке 3.3 вольта присутсвовало. Первым делом заменил шим дежурки, после этого при подключении БП начал уходить в защиту и моргать каждую секунду, при этом пищал дроссель, ведущий на +VCC_NB. Снял дроссель, запустил плату без него, завоняло паленым. В итоге чаржер ушел в короткое и сдохло два ключа: один возле чаржера, второй возле шимки дежурки. Заменил ключи и чаржер, на всякий пожарный поставил другую шимку дежурки - в итоге все как с самого начала. Дежурки нет, есть толь 3.3 вольт на кнопке. При нажатии на кнопку проседает до нуля, но плата не стартует.
Что подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Ka - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:17
без ШИМ дежурки подключали плату к питанию?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 11:56
Нет конечно, на это у меня мозгов хватает)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:11
Какие-то еще будут подсказки?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:29
Искать, кто по силовым дежурным помер, после выхода из строя ключей
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 10:51
А как их искать? КЗ нигде нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 11:15
Тема оформлена плохо. Такой схемы вроде нет. И как тебе помогут, если не назвал фамилии шимов которые менял, к каким шимам относятся пробитые ключи. И опиши какие чипы и мульт стоят, может получится похожую схему найти.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 11:37
F3Ka/F3ke вроде доступна,
а про
sash1993 писал(а):
Asus F33Ka
это фантазия ТС :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus F33Ka - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 23:05
Нотик F3Ka, случайно написал лишнюю тройку. Схема с F3Ke есть в свободном доступе, отличаются только видухой.
Менял TPS51020 и MAX 8632E.
Возле MAX 8632E сдох ключ, на сток которого приходят 19В, затвор открывает ISL6227CAZ_T (её я тоже заменил, забыл сказать), а исток выходит на дроссель, за которым те самые +VCC_NB.
Возле TPS51020 сдох ключ, на сток которого приходят 19В, затвором управляет TPS51020, а исток выходит на дроссель, за которым +5VSUS.
Мультик IT8210TE
Прикладываю схему и бордвью к данному нотику
Asus F3Ka, F3Ke.7z [3.05 МБ]
