Текущее время: 09 май 2026 05:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 - отстают часы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:05
Ноутбук Acer Aspire 5100, платформа LA-3121P. Не работали клава и тачпад, заменил южник, все работает нормально. Вот только почему-то иногда начинают отставать часы. Например, ставил его просто включенным стоять на ночь, на утро проверил - время на пару часов отстает. С чем может быть связано такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 - отстают часы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:13
отключить перевод часов на летнее зимнее время или синхронизацию с сервером :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:39
При чем тут летнее время или синхронизация с сервером? Часы идут медленнее, чем надо. За час они отстают примерно на 10-15 минут.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:47
аа..неправильно понял я. ну так кварц замените
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:43
Извиняюсь за глупые вопрос, а какой из кварцев отвечает за часы?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:03
Кстати, когда нотик выключен, то часы идут абсолютно нормально. Глюки у него во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:06
кварц тот, что 32.768 Кгц. обычно около юга. (сча платы нет такой под руками, не помню). батарейку еще поменяйте
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:10
32.768KHZ
стесняюсь спросить что с батарейкой +RTCBATT
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:56
Тут не батарейка, тут аккумулятор, который припаивается 2 ножками (как в 5520G/7520G). Кварц я кажись понял какой, ща поменяю, проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:43
Заменил кварц, теперь время идет нормально. Спасибо большое!
