Текущее время: 16 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite A505 не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:56
плата 6050a2338701-MB-A01, вроде как Inventec Chelsea 10MG CS10MG DDR3, но схема отсюда не подходит viewtopic.php?f=31&t=90705
собрана на хабе HM55, мульт npce781la0dx.
Подключаю БП, появляется дежурка, мульт начинает общаться со своей флэхой. При нажатии кнопки вкл светодиод загорается на секунду и гаснет. При этом осцилом видно, что остальные напруги на проц, видео, память пытаются подняться, биос начинает вычитываться, и всё. Всего одна секунда. Как-будто какая-то защита срабатывает. Короткого на плате не нахожу, предыстория тоже не известна. Единственное был залит сверху, но на самой плате следов нет, больше пострадал тач, сильные окислы в разъёме от него до платы.
Биос шил, мульт поменял, но результата ноль. Подскажите на что обратить внимание, какие сигналы проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite A505 не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 15:59
сдается мне это хаб...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 16:53
:( это самое печальное предположение которого я боялся...
может есть версии более оптимистичные?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:54
Если осцилл с памятью, можно посмотреть просаживается ли питание после входных ключей перед отключением. Может всё таки кз во вторичных цепях.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 18:41
Хаб заменил, поведение не изменилось.
Ещё пострадала планка с индикаторами включения, зарядки и т.д. Тоже сильные окислы в разъёме шлейфа.
От безисходности снял сеть, звук и картридер, больше идей нет. Схемы так и не нашёл, даже на платных.
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 17:43
Ещё такой вопрос:
эта плата должна включаться без сетевой, звука, картридера? А то снимал их до замены хаба.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 17:51
Проц то подкидывали ? На флешке хаба обмен появляется ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 17:56
Проц менял, с ним и без него поведение одинаковое.
На флешке хаба при нажатии кнопки вкл шевеление появляется, но кратковременно.
Боролся как то с подобной бедой viewtopic.php?f=231&t=88780
