Текущее время: 04 май 2026 19:58
 Заголовок сообщения: tx2000
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:57
платформа: da0ttsmb8c0
пришел не включайкой, вскрытие показало пробитый шим max8724е, заменен.
также грелся tps51116, заменен. теперь ситуация следующая: стартует только от батареи, работает отлично.
от блока питания не вкл и здесь 2 варианта при его подключении, либо сразу уходит в защиту, либо все необходимые напряжения появляются, но при нажатии на кнопку вкл - также сразу уходит в защиту. Явных кз не обнаружил.
Возможно кто нибудь сталкивался и поможет советом? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: tx2000
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 19:00
Мосфет какой-нибудь пробит, проходной или в схеме зяряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:12
еще раз прозвонил все ключи, пробитых не обнаружил...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
