Текущее время: 03 май 2026 06:55
 Заголовок сообщения: Lenovo s10-2 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 19:36
Принесли аппарат говорят что выключился при работе и больше не включался.Прошил биос для начала не помогло потом заменил север нетбук завелся и работает нормально но только с планкой памяти 512 Мб ставлю память 1Гб или 2 Гб он не стартует.Память разную пробовал но результата нет.Думаю проверить питание памяти но может кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s10-2 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 22:35
север нормально сел? тестер сорта памяти бы засунуть...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 05:26
Да север отлично сел ,а тестера такого не имею перепробовал кучу памяти все что на 512 пашут а все что выше никак.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 11:20
платформа?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 11:46
платформа?
Платформа KIUN0 LA-5071P REV 1.0.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 13:29
надо проверять связь ОЗУ-север...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 05:26
Смею предположить что с этой связью все нормально иначе бы даже 512 не работала бы.Склоняюсь больше к питанию памяти но пока это только предположение .
