Текущее время: 06 май 2026 19:22
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 07:09
Добрый день.
Понимаю что тема избитая. Но ве же возник вопрос.
Мать K40AB Rev 2.1
Видео 216-0728018
Север 215-0674034
Проц TMM520DB022GQ
Принесли с проблемой нет изо. Разборка показала что уже бук разбирали. На севере нет прокладки теплопроводящей ( до этого всегда встречал на них прокладку ).
По посту 2Е. Поиск видеоадаптеров CGA
либо : Поиск и инициализация альтернативных средств отображения.
При этом север очень сильно греется . С обратной стороны платы рука не терпит. склоняюсь все же в сторону убитого севера.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 07:27
На этих платах очень близко стоят чипы севера и видео.Посмотрите есть ли обращение к памяти на осцилографе.Если нет то меняйте север,но Я всегда предлагаю клиентам для правильной работы материнской платы менять оба чипа,при этом даю гарантию 6 месяцев.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 07:51
2E это видеочип. Дуньте на видео и все пойдет. Но в Вашем случае (раз небыло прокладок) северу не много осталось.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:49
Дутье не выявило однозначного виновника. :( Видео же связано с СМ. Если в нем что то сдохло связанное например с шиной PCI-E то и видео соответственно не будет находиться? Смущает сильный нагрев СМ.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:56
Теперь уже смело меняйте и север и видео.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 11:24
Я на вашем месте очень хорошо бы подумал, стоит ли его чинить-то?
Озвучьте все клиенту, что цена ремонта будет не малая.
Ибо, скорее всего, север+видео+....
Не жильцы они K40(K50)!!! с ихним охлаждением.
Если чинить, то сначала на другой машине проверьте проц!!! Ибо AMD Turion Ultra II , а дохнут они......
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 11:43
проверить достаточно просто:
при неисправном севере проц будет греться "вяло", если север исправен проц нагревается сильно и быстро...
