Текущее время: 05 май 2026 11:59
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:27
Ноутбук Toshiba C660-1TN LA-7201P пришел с невключайкой, нашел пробитый транзистор PQ505 CSD17308Q3, заменил его и второй верхний PQ503 на аналоги TPCA8030-H, ноут стал включаться но только или от АКБ или от зарядки, нашел пробитый PQ204 AO4409, заменил на AO4407, всё заработало, отдал клиенту. Через пару дней вернулся с той же проблемой - сгоревшие PQ505 и PQ204. Подумал, что аналог оказался не совсем аналог, заменил верхние на NTMFS4921N, нижние на всякий случай тоже на TPCA8059, все их взял с MBX-248, там такая же шимка проца (ISL95831), ну и PQ204 тоже заменил. Ноут включился, поработал полчаса и тот-же итог - пробиты PQ505 и PQ204. В чем может быть причина? Как найти виновника? Странно, что всегда горит только PQ505, а PQ503 остается целый.
[spoiler=]
Вложение:
VIN.jpg [ 96.94 КБ | Просмотров: 1734 ]
[/spoiler]
[spoiler=]
Вложение:
CPU_CORE.jpg [ 123.15 КБ | Просмотров: 1734 ]
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:28
Что-то со спойлерами как-то не получилось :(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 12:18
проверить цепь накачки (boost, вольтдобавки), резистор 0-Ом и вообще сопротивление от ШИМ до затворов полевиков. Поменять ШИМ, кондер вольтдобавки.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
