Текущее время: 05 май 2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 10:18
Платформа 6050a2346901-mb-a02
Модель HP 625
Принесли ноутбук, с заявленной неисправностью нету изображения, есть только подсветка, на внешку идет изображение а на матрицу только подсветка, подскажите куда копать, (если есть схема поделитесь).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 10:41
инвентек валима
поиском найдёте схему, а также типовуху для этой серии... лентяйничаем :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 10:56
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
инвентек валима
Извините, схема платная к сожалению, а что означает "инвентек валима"
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:08
LORDOOMON, инвентек это производитель материнской платы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:07
Так схему раздобыл, а вот куда копать не пойму
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:09
Север 2001.
625.JPG [ 44.28 КБ | Просмотров: 2501 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:16
LEXAGRIN, как говорится, дунуть 300 градусов 10 секунд :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:33
Чип тут не причем, проблема в питании матрицы, человек который принес мне ноутбук, говорит что менял матрицу, и после замены включил проверить все работает, собрал включает идет только подсветка, вот созванивался с ним он сознался и объяснил что и как было.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:53
Питание на матрицу проверьте, и сопротивление пар lvds относительно земли.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:10
Я вот не пойму 35,36,37 ноги разъема CN2 должны звонится на землю или нет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:42
Не должны. Это питание и шина i2c eeprom edid.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:53
Извините за глупые вопросы, вы бы не могли бы уточнить что за "i2c eeprom edid"
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:16
Вы имеете в виду, что мультиконтроллер сдох?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:37
На матрице находится микросхема eeprom памяти, перед выводом изо на матрицу бук читает эту память, и в соответствии с записанными там параметрами выводит (или не выводит) изо. Микросхема подключена по шине i2c.
Хотя, обычно, если не читается edid, то и подсветку бук не зажигает (считает, что матрица не подключена). Но не везде.
Из схемы видно, что чтением этой м/с в данном случае занимается север (контакты a9 и b9), а ее питание берется от 3vs.
Если на LVDS_DDC_CLK, LVDS_DDC_DATA, и 37 ноге разъема кз, то, вероятнее всего, замыкание либо в шлейфе, либо в самой eeprom -ке (она стоит в матрице).
Еще один странный момент, если бы цепь +3vs (37 нога), была в кз полностью, то бук бы не запускался совсем.
Т.е у вас либо ошибка в замерах, либо еще прогорела дорожка.
И на 38, 39 ноге 3,3в появляется ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:48
не на 38, 39 ноге 3.3в не появляется
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:51
на q502 на всех ножках по 3.3в, а на 39,38 выводе CN разъема по 0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:07
Q502 p-канальный, и откроется, подав напряжение на матрицу, только когда на затворе появится 0 отн. земли, т.е после того, как откроется q500 сигналом LVDS_VDDEN, который также приходит с севера.
LVDS_VDDEN (затвор Q500) поднимается ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:31
на q500 на одном выводе постоянно 3.3в, при старте не изменяется как было на центральном выводе 3.3в так и остается, на других ногах по 0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:01
Т.е. сигнала LVDS_VDDEN нет.
С кз на i2c разобрались ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:25
нет не разобрался, про бывал выжигать результат не дало
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:33
кз с отключенной матрицой и шлейфом есть ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:54
да есть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:01
Ну тогда остается разъем и север :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:24
))), спасибо за совет, буду менять север.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 11:52
Победил HP был закорочен разъем, и сдох север.
Спасибо за помощь))
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
