Текущее время: 04 май 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 13:49
Пришел сильно залитый в районе чарджера, заменил шимку поменял все гнилушки который увидел.
Получилось следующее: при подключенном адаптере без Акб стартует на 1 секунду, от Акб нормально работает, если при подключенном Акб подключить адаптер то получается почти кз. тк PQ5 открыт и если убрать Акб то на стоке появляется 18в.
Если снять Pq5 то при вставленном Акб и Адаптере работает.
Замеры на шимке 6255
1-0
2-0
3-0.1
4-0.15
5-0.12
6-0
7-0
8-0.1
9-0.1
10-0
11-0
12-0.25
13-0.7
14-18
15-18
16-18
17-7.8
18-18
19-18
20-18
21-18
22-18
23-3.2
24-3.2
25-0.5
26-0.7
27-1.2
28-1
Не могу понять что за напряжение P2.39V_VREF и откуда оно берется.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 14:17
Вероятно, Q5 а не PQ5?
P2.39V_VREF как несложно увидеть в даташите на isl6255 берется из isl6255 =)))) Референсное (ref) напряжение.
если убрать Акб то на стоке появляется 18в - правильно, но совсем правильно на стоке должно быть 18 всегда при наличии адаптера, и 7,8 при наличии только АКБ без БП. Определяется наличии 27 ногой, по даташиту напряжением выше 1,26 вольт. у Вас же 1,2
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 14:57
Не смог найти R103 подпаял от VdC через 300 ком. Напряжение на 27 ноге стало 2.05 ситуация не изменилась
Безымянный1.jpg [ 253.66 КБ | Просмотров: 881 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 15:15
Но при это только от АКБ на затворе Q5 7,8 вольт и ноут от акб работает? acprn от акб должна быть в высоком, при наличии БП в низком - так ли это? Посмотрите даташит на 6255 - там описана логика переключений. Да, закрыты ли Q3 Q4 при отсутсвии БП?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 15:17
Нашел отгнившую дорожку от Q7 до 25 ноги, теперь старт от Блака питания есть, но если вставить аккумулятор то ток на лабораторнике зашкаливает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 15:19
А у Вас Q5 живой ли? И (уж не обижайтесь) не пытались туда N канальный воткнуть?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 15:27
Заменил Q5 и Q6? Q5 похоже был полуживой после замены все заколосилось. Спасибо Дмитрий за помощь.
