Текущее время: 04 май 2026 12:42
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 12:29
Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Пришел ноут с проблемой "включается ,но нет инициализации". После замеров выяснилось,что нет питания на процессор. Подкидывал другой процессор,питание не появилось, а вот если без процессора запустить, то на дросселях появляется 1,5V. В чем может быть причина? Ведь если без процессора питание на дросселях есть,то получается шим и ключи живые? Подскажите,в чем может быть причина такого поведения?
З.Ы. Шим -isl6262
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 13:04
Полное название ШИМ ISL6262ACRZ или ISL6262CRZ,есть небольшие отличия.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 13:16
acrz
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:22
Странно, все VID0-VID6 в еденицах (т.е. на всех видах 1V) ,на обоих процессорах, что по таблице значит 0,0V . Получается оба процессора дохлые? На VIDы может как-то шим влиять?
Без процессора на дросселях четко 1,5V присутствуют
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 05:05
виновником был шим,одна фаза не работала
